Taukappe des Leitfernrohrs
Hallo an alle.
Hab mal ne Frage bezüglich der kurzen Taukappe des Leitfernrohrs.
Ich hab immer das Problem das Leitfernrohr trotz Taukappe anläuft.
Woran liegt das, und was kann ich dagegen tun.
Beim Newton hatte ich das Problem auch, mittlerweile hab ich aber eine Taukappe.
Hier läuft mir nix mehr an.
Jetzt hab ich das nur mehr beim Leitfernrohr, was mich dan oft zum aufhören zwingt.
Weil andauernd anläuft.
Vieleicht hat ja jemand nen Tip für mich.
Ich Danke euch schon mal im voraus. DANKE , MERCI , THANK's
Roman
Roman
Re: Taukappe des Leitfernrohrs
Du könntest es beheizen,... das Problem ist einfach das aufgrund des Temparaturunterschiedes Wasser kondensiert,... wenn du die Luft erwärmst kann Sie mehr Feuchtigkeit speichern und der Tau wird verhindert.
lg & cs
the_lizardking
the_lizardking
Hallo Mike
Und wie erwärme ich das ??
Was bräuchte ich da dazu ???
Roman
Roman
Habe nun nur diesen Link gefunden,... im prinzip kannst du das auch selber bauen:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... 145mm.html
Beim Conrad gebe es alles was du brauchst, im Prinzip braucht du nur einen feinen Heizdraht und ein wenig Stromstärke über ein Netzteil. Du könntest auch mal versuchen die Taukappe einfach zu verlängern,... vielleicht hilft das schon.
lg & cs
the_lizardking
the_lizardking
Aaah super !!
Danke Dir Mike für deine Hilfe
Roman
Roman
hallo Roman,
ich bin mal zum Pagro gegangen und hab einen schwarzen Karton gekauft und der ist seit 3 Jahren als Tüte am MGEN Sucher,
ist niemals angelaufen, zumindest nicht vor dem Fotoinstrument... Foto hier:
http://www.teleskop-austria.at/bild/mon ... o-sw-2.jpg
Hallo Tommy
Du meinst die Taukappe einfach mit schwarzen Karton verlängern ????
Roman
Roman
Ja genau, das könnte schon reichen,... sieht etwas kurz aus.
lg & cs
the_lizardking
the_lizardking
jupp billigste Lösung verlänger die Taukappe
Hallo Roman,
Ja, Taukappe velängern sollte auf jeden Fall etwas bringen. Vielleicht auch die Verlängerung aus etwas saugfähigem, wie Pappe machen. Oder die Taukappe vom Leitrohr mit etwas Velours auskleiden.
Mich wundert ja, daß mein APO trotz sehr kurzer Taukappe nicht beschlägt, während der Sucher im Nebel verschwand.
schau genau hin du wirst ne blende in der kappe haben daran liegt es dann
Bin grad am basteln.
Ich hoff das hilft.
Aber am allermeisten hoffe ich das meine Frau mir nicht dahinter kommt,
das ich ein neues schwarzes T-Shirt zerschnitten hab dafür
Ich hoff das hilft.
Hallöchen,
ich habe ein passendes Grablicht gekauft und verwende das Plastik als Taukappe. Ein bissl was weggefeilt, schwarzes Klebeband drumrum gepappt......passt wie angegossen. Seither keine Probleme mehr mit Tau. Vielleicht hilft wirklich einfach nur eine Verlängerung.
Gruß Euler
Gruß Euler
8"-f/5-Fotonewton
CGEM
Canon 1100d
Philips SPC900NC
CGEM
Canon 1100d
Philips SPC900NC
