Fokalreduktor & Newton mit ASI
Beitrag von Rev.Antun »
Grüß Euch!
Möchte gerne mit meiner ASI und einem Focalreducer 0,5 mit dem Newton Arbeiten.
Wird der Reducer in die ASI geschraubt, oder in den Auszug?
Hat jemand von euch schon mit so einer Konfiguration gearbeitet?
Auf welche Stolpersteine ist zu achten?
Re: Fokalreduktor & Newton mit ASI
Servus!
Nicht mit dem Newton, sondern mit dem APO und der ASI. Da kann ich dir sagen, je weiter weg der 0.5x Reducer von der Kamera ist, desto stärker ist die Wirkung.
Also direkt an die ASI geschraubt ist die Reduktionswirkung nicht so groß als wenn der Reducer weiter weg vom Kamerasensor ist.
Servus Michael!
Sollte die gleiche Wirkung dann beim Newton sein, oder?
Zweck des ganzen ist das ich auf ~f2,5 komm, möcht nebenbei noch etwas LIVE Spechteln und das ganze am großen Monitor sehen 8) :mrgreen:
Und mit dem Reducer wird das FOV auch noch größer.
Rev.Antun hat geschrieben:Und mit dem Reducer wird das FOV auch noch größer.
Sorry, aber das wird nichts werden. Diese billigen Reducer mit 1,25" um 30-40€ werden dir an einer ASI nicht viel Freude bringen! Die Bildqualität reicht mit Müh und Not zum Guiden aus, aber nicht um eine Abbildung zu produzieren, die sich für Fotos eignet. Und auch fürs "Video-Schauen" wird es nicht wirklich reichen. Und das Bildfeld wird auch nicht größer, sondern eher kleiner, weil das ausgeleuchtete Bildfeld sich um den Reduzierfaktor verringert. Ein Newton ohne Korrektor mit so einem Reducer wird dir nur ein Bildfeld von ein paar Winkelminuten halbwegs vernünftig ausleuchten...
Servus Toni!
Also eine Komakorrektor hab ich verbaut wenn du das meinst. Und Fotos möcht ich keinesfalls mit der Kombi machen.
Rev.Antun hat geschrieben:Servus Toni!
Ok, aber hast du schon versucht, welchen Bildkreis so ein Reducer überhaupt ausleuchtet?
Servus Toni!
Nur am FOV Rechner, sonst hatt ich noch keine Möglichkeit.
Ich könnte jedoch einen 2" Reducer verwenden - wenn das was bringt :roll:
Ich verwende so einen kleinen billigen Reducer am 120er ED zum Guiden mit der ASI 120MM-S. Aber da sind die Sterne nicht gerade Nadelstiche - auch nicht in der Bildmitte. Und der Bildrand ist, obwohl die 120MM-S auch nicht gerade ein Riesenbildfeld hat, ein Graus...
Zum Guiden reicht es aber!
Servus!
Danke für die Erläuterung.
Dann werd ich mal ganz einfach mal ohne Reducer das ganze mit der neuen Software Testen.
Das Ergebnis ist dann HIER zu finden.
Grüß Euch!
Reducer ist soeben eingetroffen :lol:
Servus Toni!
TONI_B hat geschrieben:Ich verwende so einen kleinen billigen Reducer am 120er ED zum Guiden mit der ASI 120MM-S. ... Zum Guiden reicht es aber!
Geht das eigentlich noch das man den Reducer ind das Guiderscope (180mm) setzt, bei der ASI120MM und dann noch mit PDH bei 1000mm Newton Guiden kann?
