Klappdachhütte - erste Planungen
inkl. Reparatur, Upgrade...
thohem
Re: Klappdachhütte - erste Planungen
Beitrag von thohem »
Adapter ist da, juhu!
Fehlt nur mehr die Säule, hoffentlich nächste Woche.
Bert Katzung (http://www.astronomy-images.com/observa ... vatory.htm) hat mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden, extra nochmal Fotos gemacht und bemaßt. So in etwa hab ich's auch vor. Durch seine Hilfe bin ich nun schon schlauer und hoffentlich wird die Konstruktion dann auch was ;) wirklich bemerkenswert, wie hilfsbereit die Astrocommunity ist (natürlich auch hier)
astrodani
Beitrag von astrodani »
Hallo Thomas,
toller Beitrag ist das mittlerweile geworden!
Wünsche Dir viel Erfolg!
CS Daniel
thohem
Alpha,
Es ist einiges passiert: Fundament ist größer als geplant, der Bagger hat's zu gut gemeint und Schalung bauen hört länger gedauert als das auffüllen..... :)
https://drive.google.com/file/d/1ejE7cV ... p=drivesdk
Säule ist auch fertig, und schaut gut aus. Muss nun leider etwas Werbung machen da dieser Schlosserbetrieb wirklich interessiert war und sich Gedanken gemacht hat (SAM in St. Valentin). Die haben alles so massiv gebaut, da kanns nix geben (2cm Platten, 1cm Knotenblech, 0,8cm Wand).
https://drive.google.com/file/d/1hXYxwO ... p=drivesdk
Nächste Woche bohr ich die M20 Löcher, pick die Gewindestange ein und nivelliert das ganze mit Müttern, die dann auch eingepickt werden. Somit steht die Säule gerade und keine Luft nach unten. Spannend ist's :)
Wird spannend wie es weiter geht! 8)
thohem
Nach einiger Pause durch RL, Krankheit und zuviel Arbeit geht's endlich wieder weiter :)
https://drive.google.com/file/d/1-JFeNN ... p=drivesdk
Hoffe der link geht sonst muss ichs woanders hochladen.
Nach einigen Koalitionsverhandlungen mit der Regierung habe ich mich nun aus freien Stücken und vollkommen ohne Druck von aussen doch für eine Rolldachhütte entschieden....
Aber ganz im Ernst, sie passt besser, verbraucht weniger Platz und ich kann das Dach über die bestehende Hütte schieben. Fundament mach ich heute noch bzw morgen fertig und dann geht's an den Aufbau der Hütte bzw die Adaption des Dachs.
Super, dass du doch noch weiter gemacht hast!
Ich freue mich schon auf die Bilder vom weiteren Baufortschritt.
franks297
Beitrag von franks297 »
Hallo Toni
https://www.astroshop.at/
Der Besitzer dieses Shops hat im Garten eine Klappdachhütte u in Betrieb.
Mistelbach, ganz in deiner Nähe. Kannst du dir sicher mal ansehen.
LG Franz
thohem
https://drive.google.com/file/d/1-PPrXV ... p=drivesdk
Die Hütte steht schon mal. Plan sieht eben wie folgt aus:
Über Balken die Schiene setzen und auf die gartenhütte nebenan montieren. Darauf dann das pultdach verschieben.
Nun zur Frage: eher Holz oder Trapezblech als Dach? Kondenswasser ein Problem?
Nu ist aber Schluss bei der Hitze, da doch eher in den Pool 🤣
Ich habe ein Holzdach, das mit Teerpappeschindeln eingedeckt ist. Gibt es billig im Baumarkt bzw. ist oft bei den Bausätzen der Hütten dabei. Blech würde ich nur nehmen, wenn es an der Unterseite sehr gut isoliert ist, sonst rinnt das Tauwasser in die Hütte...
Beitrag von RiedlRud »
Hallo Thomas!
Ich habe als Dach ein Sandwichpanel. Das ist 100% dicht und Isoliert, ist aber relativ teuer. Man kann es auf Maß bestellen. Tauprobleme gibt es damit keine und es ist, wenn ordentlich verschraubt, auch Sturmsicher! Siehe Foto - Auf diesem Foto ist noch die NEQ6 und nicht die EQ8!
CS Rudi
thohem
Aloha,
Also eh so wie gedacht :)
dann bleib ich bei meiner Variante mit dem Holzdach da das bereits dabei ist. Werd das dann einfach entsprechend adaptieren.
Fotos folgen dann wenn alles fertig ist, hoffentlich Samstag je nach Wetter.
Danke für de Hilfe!
thohem
https://drive.google.com/file/d/1-VZf30 ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1-nT1tK ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1-hD6J2 ... p=drivesdk
Das Dach ist fürs erste drauf, beplanken und dicht muss es noch werden.
Die Schiene hab ich geschweisst (eine war 3m) damit ich da keine Muffe habe, die evtl das Dach behindert.
Zusätzlich zum Dach folgen noch die kleinen, wichtigen, aber nervigen, Details :) wie Strom, Netzwerk, Infrarot cam, Boden, Einrichtung usw.
