Blendenverstellung von Objektiven bei CCD Verwendung
Beitrag von klausbaerbel »
Hallo Zusammen,
Gestern Abend schoß es mir mit einem Mal durch den Kopf.
Wie verstellt man die Blende eines Objektives, wenn eine Astro CCD Kamera verwendet wird?
Und weiterhin, welches ist die Aus-Stellung der Blende bei Objektiven? Offen oder geschlossen?
iamsiggi
Re: Blendenverstellung von Objektiven bei CCD Verwendung
Beitrag von iamsiggi »
klausbaerbel hat geschrieben: Wie verstellt man die Blende eines Objektives, wenn eine Astro CCD Kamera verwendet wird?
Hallo Heiko,
Bei Ersterem: Da hat man wohl schlechte Karten, wenn sie keinen manuellen Hebel haben, wie meine alten "analogen" Linsen.
Bei den Systemobjektiven bräuchte man dann einen Adapter, der dann die Linse dann mit Strom versorgt und entsprechende Steuersignale sendet.
Zum letzten Punkt:
Normalerweise ist die Blende offen - zumindest bei allen die ich kenne, sieht man ja, wenn man durchschauen kann.
Zum Scharfstellen braucht man so viel Licht wie möglich, und die Schärfentiefe sollte auch knapper sein.
Erst beim Belichten wird die Blende auf den Wert geschlossen.
Siegfried
Santa_Claus
Beitrag von Santa_Claus »
Hallo Heiko,
Wenn es keinen Blendenring hat, wirds schwierig.
Falls noch nicht bekannt, funktioniert folgendes, wenn man zum Objektivbajonett eine passende Dslr oder Systemkamera dabei hat:
Objektiv auf Dslr > im M-Modus gewünschte Blende einstellen > Abblendtaste gedrückt halten und gleichzeitig das Objektiv abschrauben > voila
Wenn Du das Objektiv wieder auf die Dslr schraubst und anschließend einschaltest, springt die Blende wieder zurück.
Aus-Stellung ist generell Offenblende.
Grüße,
Claus
Das geht aber nur bei Canon (und ev. bei Nikon), aber nicht bei Sony!
Vielen Dank Euch Dreien.
Da hatte ich schon ungefair richtig gemutmaßt. Das die Blende offen ist, bei Objektiv-Grundstellung und daß man die Blende nur per Trick verstellen kann.
Ich kam darauf als ich davon träumte um wertvolle Belichtungszeit zu sparen eine CCD zu benutzen.
Dann viel mir siedend heiß ein, daß ich ja häufig Objektive benutze und die oft abblenden muß, um am Rand auch annehmbare Sterne zu erhalten.
Der Trick von Claus wäre in dem Fall Gold wert. Wobei das schon Fingerfertigkeit erfordert. :mrgreen:
Ich benutze ja nur Canonobjektive. Bevorzugt das EF200.
Nochmals vielen Dank für diese wertvollen Informationen.
Hallo Heiko,
es gibt einen Adapter (Novoflex), mit dem man tatsächlich einen Body ans Objektiv hängen kann, obwohl man eine CCD verwendet und so das Objektiv mit Strom versorgt. Quasi ein Dummy-Body :D . Claus Trick ist natürlich das erste, was man probieren sollte! :D
herwig
Beitrag von herwig »
Hallo Heiko,
wenn ich Recht verstehe, willst du sony-objektive verwenden.
Ich hatte das gleiche Problem und habe mir aus einem Zwischenring und T2-Verlängerung einen eigenen Adapter gebastelt. Die Feinjustierung des Abstandes zum Chip ist je nach Kamera mit weitere Verlängerungen, Abschleifen und Distanzringen ziemlich genau zu machen. Der Blendenschieber kann durch geringes Verbiegen dann mit dem T2 Ring, der genau in das Kameraseitige Bajonett des Zwischenringes passt, fixiert werden.
Die Kombination mit der ASI 174 ist sehr vielversprechend. Ein kleines Beispiel im Anhang
Sigma Zoom 10-20mm in 10mm Position, Offenblende, ca 1200 Bilder über 9 stunden in dss gestackt . Der Mond hat sich noch in die linke untere Bildecke eingeschlichen.
Aufnahme von18-19.1.2016
cs herwig
Hallo Herwig,
Bei mir würden Canon Objektive benutzt werden.
Es war aber mehr eine theoretische Frage.
Momentan habe ich nicht vor eine CCD zu kaufen. Es wäre Geldverschwendung, da es hier seit September nicht mehr aufgeklart ist.
Mich würde trotzdem interessieren, was für einen Blendenschieber zu verbiegst, um die Blende einzustellen.
Das Objektiv hat ja nur Kontakte am Bayonett und die Blende sitzt doch im Objektiv.
Du hast Dir doch bestimmt irgendetwas gebastelt, wie ich vermute.
Vielleicht kannst Du Fotos davon machen, damit man sich das mal vorstellen kann.
herwig
Hallo Heiko,
Ich habe auf die Schnelle einige Fotos gemacht.
Sony-Objektivanschluss ( A-mount !!! ) von hinten. Die Blende ist mechanisch von der Kamera gesteuert und die " Ruhestellung" ist geschlossen
Am Zwischenringanschluss ist ebenfalls dieser " Schieber".
Der Zwischenring muss ausgeweidet werden, so dass nur mehr Bajonett und Blendensteuerring überbleiben. ein dünnwandiger T2-Ring passt genau innen in den Bajonettanschluss.
Mit diesem T2-Ring kann dann der Blendensteuerring in beliebiger Position eingeklemmt werden und die Blende des Objektives entsprechend öffnen.
Der Abstand ist dann je nach Kamera anzupassen. Für die ASI 174 mccool habe ich jetzt einen perfekten Adapter für Sony A-Mount
Nikon hat auch diesen Blendenschieber, Canonobjektive habe ich noch nie verwendet.
cs herwig
Hallo Herwig,
Vielen Dank für die Fotos.
Das wird ganz sicher einigen helfen.
Jetzt kann ich mir das schon eher vorstellen, was Du meinst.
Aaaber. Das ist mir eine zu fummelige Bastelei.
Ich bin noch immer schwer seelisch gezeichnet von der Abstandermittlerei von dem Reducer für meinen APO.
Hätte Tommy mit seiner Engelsgeduld und viel guten Zureden mich nicht immer wieder neu aufgebaut, wäre das Dingen in die Mülltonne gewandert.
Ich bin eher ein Freund von kaufen, was funktioniert. Das schont meine Nerven.
Eine Frage noch. woher weißt Du, wo der Blendenhebel stehen muß für sagen wir mal Blende 4?
herwig
Das kann man nur schätzen. Je nach Objektiv einfach ausprobieren, ab wann die Abbildung gut ist.
Aktuell habe ich das sony 16-50 mit 2.8 und das Sigma 10-20 in Verwendung, beide sind mit offener Blende für meine Ansprüche brauchbar. In erster Linie Timelaps auch am Tag.
Einen weiteren Adapter habe ich mir für die alten Minolta MD gebastelt. Manueller Blendenring am Objektiv. Das 50 mm 1.7 ist ab 4 ebenfalls ziemlich gut
Aber in erster Linie ging es um Weitwinkel.
cs Herwig
PS: kaufen wäre mir auch lieber gewesen, aber ich habe nichts passendes gefunden
PPS: die Schleifspuren am Zwischenring sind völlig unnötig, da ich zuerst eine andere Lösung versucht habe und dann erst bemerkt habe, dass der T2-Ring perfekt innen passt
