starnet++
GeBs
Re: starnet++
Beitrag von GeBs »
Rufe mal mit einem Rechts-Klick und "Eigenschaften" die Eigenschaften auf.
Am zweiten Reiter "Kompatibilität" kannst du den "Kompatibilitätsmodus" einstellen.
Probiere hier eine älter Window Version, vielleicht hilft das.
Gebhard
Skywatcher AZ-EQ6 & EQ6R-Pro & iOptron GEM28
Skywatcher Esprit 80ED & Esprit 120ED & Askar FMA180Pro
ZWO ASI 1600MMPro, ZWO ASI 294MMPro, Sony A7RIII
https://www.astrobin.com/users/GeBs/
https://500px.com/gebs1974
Tackleberry
Re: starnet++
Beitrag von Tackleberry »
Hallo Reinhard
starnet++ ist sehr eigenwillig zu starten.
Du solltest einen Ordner „starnet++“ an dem Ort haben wo du das Programm installiert hast.
Darin finden sich verschiedenste Dateien darunter ein rgb_test5 und ein mono_test5 . Je nachdem ob du eine rgb oder monoaufnahme hast wählst du aus.
Dann benennst du die Aufnahme die du sternfrei machen willst (also dein gewünschtes Foto) in rgb_test5 oder eben mono_test5 um. In den Starnetordner kopieren und „ersetzen“
Dann wird die Konsole geöffnet. Windows-taste+R drücken. Ins Suchfeld „cmd.exe“ eingeben und die Konsole öffnet sich, sieht dann aus wie das alte DOS (ist es glaub ich auch :) )
Beispiel: bei mir liegt starnet auf D:ASTRO/Starnet++
Also in die Konsole eingeben: D: und enter
danach „ cd ASTRO“ enter
dann „cd Starnet++“
dann „run_starnet_mono“ oder eben rgb
Dein Rechner läuft dann möglicherweise für 5-10 Min je nach Leistung ein wenig warm :D
Wenn er fertiggerechnet hat steht“ drücken sie eine beliebige taste“ — enter und fertig
Im Ordner Starnet++ findet sich dann eine Datei namens „mono_test5s“ - das ist sie dann.
Bei deiner nächsten Aufnahme ersetzt du einfach wieder die mono_test5 datei mit deiner neuen und spielst das Spiel neu.
Hoffe ich konnte dir damit weiterhelfen.
p.s. soviel ich weiss gibt es auch ein Pixinsight-plugin
Lg und Cs
Gabriel
