ich habe seit einiger Zeit von TA eine AZ EQ6 Pro, die wenn sie geht, super funktioniert. Auch das GOTO habe ich manchmal so perfekt, sodass das Objekt in Bildmitte ist. Aber es geht nicht immer. In 50% der Fälle (Aufbauten) fährt (zeigt) das Teleskop (Refraktor 102 / 500mm ) in die Erde.
Einnorden mit englischer Anleitung:
1) Teleskop mit Gegengewichte montieren
2) Polarscope grob ausrichten.
3) Dec Clutch drehen und durch das Loch Polaris finden
4) Das Polarscope sit gut Justiert (Es ist auch gut ausgerichtet, eine Drehung der entfernten Baumspitze gibt es nicht.)
5) Strom einschalten
6) Find the orientation of Polaris in the Polarscope
Leider ist das Bild im Polsucher in der Anleitung anders als ausgeliefert
Ich habe keinen Grossen Wagen oder Kassiopeia sondern nur das:
Ich glaube alles richtig zu machen bis auf:
a)Um beim Polsucher durchsehen zu können, muss DEC ja gedreht werden. Zeigen die 2 Klemmschrauben vom Sattel nach innen zu mir, oder nach außen?
3.3.3 The orientation of Polaris:
Polaris im FOV richtig plazieren:...it is necessary to determine tho orientation of Polaris in the circle.
Ich positioniere Polaris zuerst ganz in der Mitte vom Polsucher. Dann sagt gestern z.b. die Synscan Handsteuerung Polaris Position in P.Scope =HH:MM 09:00
Put the Polaris in the same Orientation on the large circle to finish the polar alignment.
Also muss Polaris ins 09:00 Feld. Aber wie?
b) Ich lasse das Polsucher Bild: 12 bzw. 0 Uhr oben und 6 Uhr unten, sehe das Polaris in den Mittelstrich des Ziffernblatt-Kreises kommt, und drehe dann RA solange im Kreis, bis Polaris bei 09:00 stehen bleibt?
c) Oder Polaris ist im Zentrum. Ich lasse das Polsucherbild 12 bzw. 0 Uhr oben und 6 Uhr unten, und drehe den Montierungskopf mit den Azimuth knobs links, rechts und mit dem Jackscrew rauf runter, solange bis Polaris nach 9:00 kommt.
d) Wie passt Kochab da hinein? Habe versucht Polaris in der Mitte und die Gegengewichtsstange nach Kochab auszurichten. Leider fährt beim Alingment das Teleskop auch ganz woanders hin...
GOTO:
Ab und zu, wenn ich beim GOTO ein 3 Star Alignment mache, fährt das Teleskop fast richtig zum Stern hin, gestern leider überhaupt nicht, auch nach einem Factory Reset nicht...?? Das Teleskop war weit weg von der Vega, da hab ich dann einfach die Vega zentriert. 2nd Star Deneb hat er dann in der Kamera bildmittig auf Anhieb gehabt, 3star Algol ebenfalls! Perfekt dachte ich. Dann Andromeda ausgewählt und das Teleskop fährt wieder in den Boden??? grmmpff
Ich wäre sehr dankbar wer mir helfen kann, den Denkfehler zu finden!
vg Bernhard
