Ansicht des Mondes auf der südlichen Halbkugel
mmvk
Beitrag von mmvk »
hi,
auf der nördlichen Halbkugel gibt es für die Betrachtung des Mondes die Eselsbrücke abgeleitet von der zu Kurrent-Schreibweise der Buchstaben A und Z für abnehmend und zunehmend.
Jetzt war ich auf 18°N und die Analogie ist dort nicht anwendbar, da der Halbmond dort so beleuchtet ist, daß der gerade Teil des Halbmondes waagrecht und die Krümmung unterhalb davon ist.
Könnt Ihr mich auf Literatur diesbezüglich hinweisen?
Dazu passend hatte ich ein Gespräch mit einem Brasilianer. Es sagte, daß sie für die Beurteilung des Mondes C und D für cresecente und decrescente verwenden. Ich war leider noch nicht auf der südlichen Halbkugel und konnte diesbezüglich keine Beobachtungen machen.
Viele Grüße aus Wien von
Manfred
Re: Ansicht des Mondes auf der südlichen Halbkugel
Servus Manfred!
Da braucht du keine Eselsbrücke. Ist bei Halbmond das Mare Crisium zu sehen, ist er zunehmend. Siehst du es nicht, ist er abnehmend. Der zunehmende Mond steht am Abendhimmel, der abnehmende am Morgenhimmel
mmvk
Beitrag von mmvk »
Danke!
Bin schon neugierig auf das Mare Crisium.
Ist Euch Literatur bekannt, die die Mondphasen von unterschiedlichen Beobachtungspunkten der Erde abbildet?
Manfred
Nochmal servus !
Egal auf welchen Punkt der Erde du bist, Halbmond ist Halbmond, nur das er, je nachdem wo du bist, aus einem anderen Blickwinkel gesehen wird
nochmal Alex
mmvk
Beitrag von mmvk »
Danke,
trotzdem: ich bin auf 48° N und der gekrümmte Teil des Halbmondes ist rechts. -> Zunehmend
Jetzt bin ich auf 18° N, der gerade Teil des Halbmondes ist waagrecht, der gekrümmte Teil ist unterhalb. Abgesehen vom Mare Crisium, ist der Mond abnehmend oder zunehmend?
Und wie sieht der Halbmond aus, wenn ich auf 20° S bin?
Manfred
Servus Manfred!
Zur Zeit ist abnehmender Mond und wie der Mond auf der Südhalbkugel aussieht, kannst du dir leicht auf Stellarium oder Cartes du Ciel ansehen. Du suchst dir ein Datum bei abnehmenden Halbmond, läst den Längengrad, wie er bei dir ist und gibst als Breitengrad 20 Grad Süd ein. Denn steht der Halbmond bei uns am 15 Längengrad im Meridian, dann steht er da auch auf 20 Grad Süd
mmvk
Beitrag von mmvk »
Danke!
Beide Sternenkarten sind ein Traum, so etwas suche ich seit Jahrzehnten!
Nur leider, leider: Bei mir zeigen sie den Mond immer voll. Mache ich etwas falsch?
Manfred
Offensichtlich machst du etwas falsch. Stellst du die Zeit für den heutigen Tag auf 5 Uhr 30 und suchst dir den Mond, so sollte er eine schmale Sichel zeigen
mmvk
Beitrag von mmvk »
Danke!
Komme nicht drauf, was da falscht läuft.
Bei beiden Sternenkarten, also sowohl bei Stellarium, als auch bei Cartes du Ciel erscheint der Mond immer als Vollmond. Ganz egal, welches Datum oder welche Uhrzeit ich eingebe.
Ist Euch vielleicht eine dritte derartige Karte bekannt?
Manfred
Servus Manfred!
Dann bin ich leider mit meinem Latein am Ende. Keine Ahnung, was da falsch läuft. Andere Programme gibt es sicher, aber mit denen hab ich keine Erfahrung
PeterK
Beitrag von PeterK »
Hallo Manfred,
um den Mond mit der richtigen Phase bei Stellarium zu sehen, muss Du hineinzoomen.
Mit dem Rad der Maus wie bei Google Maps.
In der Übersicht wird natürlich immer der Vollmond dargestellt, da eine schmale Sichel z.B. ja in der Karte sonst nicht sichbar wäre. Habe ich gerade bei Stellarium getestet. Bei Cartes du Ciel dürfte es gleich sein.
Clear Skies
Peter
PS: Es gibt sogar Architekten aus Europa, die in Neuseeland den Balkon Richtung Süden gebaut haben. Nur ist zu Mittag die Sonne in Norden - blöd gelaufen .-)
Canon 1000D, HEQ5-PRO
Schwerkraft nein Danke !
Ja natürlich, reinzoomen mußt du schon, sowohl als auch!!
mmvk
Beitrag von mmvk »
Dankeschön!
Jetzt bin ich zufrieden!!
Mit "Bild hinauf" und "Bild hinunter" geht das Zoomen wunderbar!
Manfred
darthvader
Beitrag von darthvader »
Hallo Manfred!
Ich sitze gerade am Firmencomputer und kann Dir daher nur vage Auskunft geben.
Auf der Menüleiste im Stellarium links unten senkrecht gibt es einen Menüpunkt Objekte glaub ich und auf der erscheinenden Tafel den Button "Mond vergrößern" markieren. Der Mond erscheint dann auch ohne Zoomen in seiner wahren Größe.
LG Andreas
Equipment:
Omegon SWA 2´´ 38, 32, 26 mm
Omegon SWA 20+15 mm
Antares Speers Waler 9,4 mm
Antares Speers Waler 5-8 mm
HR Planetary 7 mm
Gratuliere Manfred!
Du hast das Ei des Kolumbus geknackt
