hab gestern mein Justierlaser erhalten und hab mir mal genauer angeschaut (www) wie eine erfolgreiche Justierung meines Dobson Teleskops erfolgt. Nach ca. 20 minütiger Dreherei war es auch schon so dunkel dass ich wenigstens Venus / Mars sehen konnte jedoch war das seeing einigermaßen schlecht...
Meine Frage lautet bei meinem Mars und meiner Venus schaut immer ein kleiner Schweif hinterher. Ich hab mal gelesen dass das bedeuten soll dass das Teleskop nicht richtig justiert ist aber mein Laser zeit in das Austritsloch...
Was meint ihr was das Problem sein könnte ?
Nedim
EQ8 R Pro
Zwo 220MM + OAG von QHY
nun ich hab erstmals den sekundär Spiegel auf die Mittelmarkierung ausgerichtet und danach den primär Spiegel eingestellt, also dass der rote Punkt genau in das schwarze Loch beim Laser verschwindet.
Nedim
EQ8 R Pro
Hast du vielleicht eine barlowlinse auch und hat dein HS einen mittenmarkierung?. Weil falls der Laser nicht ganz genau grad leuchtet (oder nicht wirklich genau die spiegelmitte trifft) kann man so mit der barlowed-laser methode prüfen die OAZ achse auf die Haupt-optische achse gut ausgerichtet ist. Im prinzip sollte das dann schon reichen um sicherzustellen dass du auf der achse ein gutes Bild hast (egal ob der Fangspiegel ganz richtig sitzt).
ausreichendes auskühlen/anpassen ist auch immer wichtig und der HS muss locker in seiner fassung sitzen. (wobei probleme in diese richtung nichts mit Koma/Schweif zu tun haben)
Stell deinen Newton mal so hin, dass der Okularauszug nach oben schaut! Dann steck den Laser rein, aber klemm ihn nicht fest! Jetzt drehst du den Laser um seine Längsachse und schaust ob der Laserpunkt am Hauptspiegel zum wandern anfängt! Sollte das der Fall sein, ist der Laser nicht richtig justiert und tritt nicht genau mittig aus! Normalerweise sollte dein Laser Schrauben im Gehäuse haben um das auszugleichen!
ein Vorschlag: schau einmal an einem Donnerstag (ab 20:00 Uhr) bei unserem Vereinsabend auf der Linzer Sternwarte vorbei. Da kann ich Dir gerne die Justage von einem Newton zeigen. (Schick mir kurz ein Nachricht vorher, damit ich an dem jeweiligen Tag eh auch dort bin...)
Wenn man's einmal gesehen hat, ist es eigentlich ganz einfach, und besser nachvollziehbar, als von einer schriftlichen Anleitung.
und danke für die Antworten !! Also der Laser wandert nicht, nur ein bisschen weil meine Hand zittert. ( Nanometer Geschichte)
Ich hab mein Dobson versucht noch einmal zu justieren und das Ergebnis lautet :
Wenn ich durch den OAZ blicke ist der primär Spiegel im sekundär Spiegel mittig angebracht (( ich denk das soll auch so sein )) und der Laserpunkt liegt in mitten der Mittelmarkierung des Hauptspiegels. Wenn mich die Wettervorhersagen nicht belügen, wird es heute wolkenlos und ich werd dann mal raus fahren und schauen wie das Ergebnis der neuen Justierung ist.
Nedim
Nedim
EQ8 R Pro
das Ergebnis der Justierung NACH einer Autofahrt brauchst du Dir nicht ansehen. Du musst ziemlich sicher NACH der Autofahrt vor Ort nochmal nachkontrollieren und ggf korrigieren.
Aber vielleicht hast du das eh ohnehin so gemeint.
hehe ich weis eh wie das Ergebnis nach einer Autofahrt aussieht . Wenn ich vor Ort bin werd ich 100% noch mal nachjustieren und ich hoffe, dass ich dann ein scharfes bild bekomme.
Vll. hab ich das nicht erwähnt aber dieser Kometenschweif kommt nur beim Mars zu Stande und gaaaaaanz wenig bei den Sternen hat das was zu bedeuten oder ist es nur wegen dem seeing gestern gewesen ??
Nedim
EQ8 R Pro
Also die Kontrolle ob das Teleskop ordentlich justiert ist solltest an einem mittelhellen Stern bei 200fach oder mehr machen und erst wenn alles gut temp-angepasst ist. (wobei hier können Dir sicher mehr erfahrene Leute tipps geben).
Einfach kontrollieren ob der Lichtausbruch beim langsam über den Fokuspunkt drehen symmetrisch in alle Richtungen gleich ist oder nicht (und falls nicht dann drehst du so an den HS schrauben dass der stern in die Richtung vom Lichtausbruch geht, danach wieder in die okularmitte holen usw) Beim dobson macht es sinn du stellst Polaris ein damit dir der nicht ausm Okular abhaut.
wirstes schon schaffen, cs Bernhard
Zuletzt geändert von BernhardH am 27.04.2012, 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich das Problem inzwischen gelöst? Falls ja, bitte poste was im Endeffekt das Problem war, das könnte anderen (auch mir ) in Zukunft bei ähnlichen Problemen helfen!
nun das Problem hat sich inzwischen erledigt, hab mal einen hellen Stern eingestellt und danach unscharf gestellt. Ich hab dann festellen müssen, dass eine Schraube bei der Spiegelhalterung zu fest angesetzt war !!
Hab das mal dann wieder repariert und das bild ist jetzt kristall klar
// Was kleine Fehler für einen großen Effect bewirken \\ :S
Nedim
EQ8 R Pro
