Wie berechne ich die Brennweite von einen Mak?
PerHoffmannOlsen
Beitrag von PerHoffmannOlsen »
Hallo Forum,
Habe ein altes Popp Maksutov in die hände bekommen - ohne aufschrift.
Offensichtlich ein knap 8 Zoll rohr, brennweite unbekannt.
In prinzip sollte es eigentlich einfach sein die Brennweite zu berechnen.
Folgende werte kenne ich gut:
Durchmesse Hauptspiegel: 187mm (G2 x 2)
Durchmesse Sekundärspiegel: 46mm (G1 x 2)
Von Sek. spiegel bis zum fokuspunkt ist es zirka. 620mm (Ankathete1)
Der Winkel (alpha) kenne ich nicht, wird so berechnet:
G1 = 23mm
Ankathete1 = 620mm
alpha (ungefähr) = Arctan(G1/Ankathete1) = 2,1245°
Ich brauch aber die Brennweite bei volle öffnung. (187mm = G2/2)
Ich habe:
alpha: 2,1245°
G2: 93,5
Ich berechne die Hypotenuse:
H = G2/Sin(alpha) = 2522,1mm
Und dann die Ankathete2 mit Phytagoras:
A2 = Wurzel(Hypotenuse^2 - Gegenkathete^2) = 2520,4mm
Wenn ich die Ankathete1 auf 615mm setze und das ganze nochmal durchrechne - lande ich ziemlich genau auf 2500mm
So, und jetzt die Frage: Geht es auch einfacher zu berechnen?
Cheers
Per
Skywatcher - Newton 1000/200mm - f/5
E. Popp - Maksutov 2500/203mm - f/13 (Aus dem 70er ???)
Meade ETX 70 Goto - Refraktor 350/70mm
und irgendwo ein Meade Newton 910/114mm - f/8
Re: Wie berechne ich die Brennweite von einen Mak?
hallo Per,
mir ist keine Methode bekannt die Brennweite eines Maksutovs ohne genauere Kenntnis
von Systemparametern einfacher zu bestimmen!
Das hast du schon sehr gut gelöst 8)
Allenfalls kannst du es über den Bildmaßstab bei Fotografie im Primärfokus versuchen,
also zB ein Maßband in Entfernung X fotografieren.
Dasselbe mit einem Fernrohr bekannter Brennweite fotografieren und dann vergleichen.
