Straton Workflow
Straton Workflow
Beitrag von Sternfreund »
Hoi,
Habe mir gerade Straton gekauft.
Hat irgendjemand einen Workflow für Straton in Verbindung mit Photoshop?
Wird das fertig bearbeitete Bild in Straton verwendet?
Zuerst das RGB in die einzelnen Kanäle zerlegen, dann Sterne entfernen (mit welchen Einstellungen am besten?). Dann die Kanäle abspeichern und wieder zu einem sternlosen RGB zusammensetzen. Dann den Nebel stretchen? Welche Methode um dieses Nebel-RGB wieder mit dem Stern-RGB zusammenzusetzen in photoshop?
Steh da bisl an weil schöner wird mein Bild dadurch nicht irgendwie..
Re: Straton Workflow
hallo Arno,
ich bin ein fauler Sack wenn möglich, und schau in Straton nur dass es keine Nebeldetails frisst.
Also keine mühsame Sternreste Entfernung, da ist es mir zu langsam.
Lieber das Nebel RGB in PS einladen und mit Staub und Kratzer Filter drübergehen,
Manfred Wasshuber hats vorgemacht:
www.astroimages.at/Nebel-aufhellen.pdf‎
Was dann noch von den Sternen übrigbleibt, entfernst du mit dem "Bereichsreparatur" werkzeug.
Das kopiert die einen Durchschnitt von der Umgebung über den Fleck, sogar mit Textur manchmal wenn da was ist.
Viel besser als Stempeln.
Der solchermassen misshandelte Nebel wird in eine Ebene über das normale RGB gelegt
mit Fülloption "aufhellen" und eine Kurve dazu verknüpft damit sie nur auf dieses Nebel Bild wirkt.
Dann die Kurve so aufziehen dass der Nebel mehr aus dem Bild rauskommt.
Es ergeben sich deutliche Verbesserungen, aber nicht übertreiben sonst siehts schrecklich aus.
Oft muss das Nebelbild zusätzlich noch entrauscht werden (besonders bei Schmalband).
gutes Gelingen
Hoi Tommy,
danke! ehrlich gesagt hab ich schon auf deine Antwort gewartet!
dieses pdf ist mir schonmal untergekommen aber leider in den tiefen meiner Festplatte verschollen...
sehr feine Anleitung!
hier mal ein "Ergebnis":
http://www.astrobin.com/62017/D/
ist schon ein sprung denk ich von Version A-C zu Version D.
hallo Arno,
ja wenn ich's sehe helfe ich gern!
Deine Aufnahme sieht gut aus :-)
Mit 5min bei Iso 400 hast wahrscheinlich noch nicht viel von den schwachen Anteilen des Nebels drauf.
Dann kannst du die auch nicht aufziehen. Wie ist die Hintergrundsättigung auf den RAWs?
Also wo ist der Peak im Display der Canon? Sollte zumindest beim ersten Teilstrich sein (1/5).
5min bei Iso 400 nehm ich bei f/4 oder darunter, du hast f/5,5
Der Hintergrund sollte immer gut gesättigt sein, sonst holst du dir das schwache Signal nicht übers Rauschen hinaus.
Hoi Tommy,
muss dich (und alle anderen natürlich) um deine (eure) Meinung bitten (vor deinem "nebel aufhellen pdf") und danach:
IC1848
vorher:
http://www.astrobin.com/full/58673/B/
danach:
http://www.astrobin.com/full/58673/C/
hallo Arno,
würde sagen der Nebel ist aufgehellt :mrgreen:
Und nun zur Auflockerung ein Satz aus dem Zen Buddhismus:
"Benutze das Werkzug aber sieh zu, dass es nicht dich benutzt."
Also übertreibs nicht so sehr, wirkt schon a bissl unnatürlich.
Und die Sterne sind auch schon durchgebrannt.
Ist natürlich Geschmackssache...
Hoi,
Ja zufrieden bin ich eh immer noch nicht..
Aber das einzige Mittel ist mehr Belichtungszeit...
Man will halt immer mehr rausholen als vorhanden ist..
Aber ich denke es wirkt natürlicher als die erstversion. Irgendwie halt.
Da ich an meinem Setup eh nichts ändere wird einfach nach und nach Belichtungszeit nachgetragen bei allen meinen Objekten.
