Sonne vom 24.9.2014
Sonne vom 24.9.2014
Wenn ich schon bei den Deep-Sky Sachen nichts zusammen bringe, muss ich wohl mit der Sonne vorlieb nehmen:
Re: Sonne vom 24.9.2014
Hallo Toni!
Schön die Granulationen herausgearbeitet. Auch die Penumbra zeigt eine schöne Zeichnung.
Was hattest Du für ein Aufnahmesetup? Würde mich interessieren was man womit zusammenbringt.
Skywatcher ED120; Baader Solar Screen; Grünfilter; ASI120MM-S; 640x480; 0,235ms Belichtungszeit; 152fps; 100000 Frames (20% gestackt; 1,5x Drizzle in AS!2)
Hallo Toni!
Mit dem 120er kann man, wie ich sehe, eine recht hohe Auflösung erzielen. Kann fast mit meinem 8"SCT konkurrieren. Die ASI bietet phänomenale Werte. Bei 152 fps sind 100000 Frames auch keine Hexerei mehr. Sollte ich mir näher ansehen. Habe gelesen, dass sie relativ kleine Pixel hat. Da würde mich interessieren wie sie mit f30 zurechtkommt.
Die Pixelgröße ist 3,75µm bei der ASI120. Ich mache - wenn das Seeing mitspielt - Planetenaufnahmen mit 4000mm d.h. f/33. Meiner Meinung nach sind die Bilder besser als mit f/15 oder f/20, wie oft für diese kleinen Pixel "gefordert" wird. Am Mond ist es etwas anders: wenn das Seeing nicht extrem gut ist, bleibe ich bei 1500mm (=f/12).
Bei der Sonne ist das Seeing bei mir noch nie sehr gut gewesen, daher bleibe ich da meist auch bei 1500mm.
Hallo Toni!
Danke für Deine Ausführungen. F30 verwende ich vorwiegend bei Planeten, denn da kann man nicht genug Brennweite haben und komme dabei auf 6000mm. Meine Planetenbilder sind alle so entstanden. Wenn das Seeing mitspielt kommt auch der Mond damit dran. Bei der Sonne verwende ich meist f10 bis f20 oder f6,3 mit der DSLR (Da passt die ganze Kugel auf den Chip).
Bisher hatte ich als Faustregel Pixelgröße in mm mal 3,6 ergibt den fast optimalen f-Wert. Kommt aus einer Abhandlung für hoch aufgelöste Mondbilder. Wenn Du mit diesem Öffnungswert gute Erfahrung hast denke ich ist die Kamera eine Überlegung wert.
Die Faustformel Pixelgröße in µmx3,6 gilt mMn für den Mond bei mäßigem Seeing. Bei Planeten bringt auch bei schlechtem Seeing eine längere Brennweite mehr. Und wenn das Seeing gut ist, kann man auch am Mond auf f/20 oder f/30 gehen.
- Gutmann
Hallo
Sehr schön bin immer wieder erstaunt. Was du aus dem 5 Zöller rausholst.
Sternwarte Kautzen
https://www.youtube.com/user/TheGRENHORN
Danke für das Lob!
Es sind ja nicht mal 5", sondern "nur" 120mm...
Schönes bild viel detail bravo
