Low Budget Autoguiding als Anfänger
Hallo an alle
Folgendes equipment würde ich gerne zum guiden bringen:
NEq5
2schritt motorset mit handbox + Autoguiding port
150/750 newton
Zwo Asi 120 mcs
Das ganze setup will ich gerne über phd2 guiden lassen.
Anschließen werde ich das ganze folgendermaßen:
Zwo an laptop und zwo an guider steckport st4.
Handbox 2 weitere Kabeln an die jeweiligen Motoren.
Benötige ich neben dem noch weitere Komponenten, bzw. Ascom /eqmod treiber für die zwo kamera? Is vll irgendwo ein Denkfehler?
Der erste Versuch ist vorgestern in die Hose gegangen.
Zwo kamera Verbindung vorhanden. Bei Mount habe ich "on mount" ausgewählt.
Darkvibliothek ok. Loopen ok, leitstern ausgewählt. Dann hab ich die nachführung per phd2 gestartet und er is dem leitstern davon gefahren. Nach 2 sekunden bekamm ich unten eine Meldung dass er den leitstern verloren hat.
Große Frage... was mache ich falsch?
Danke im voraus
Chris
NEq5
150/750 newton
Zwo Asi 120 mcs
Danke im voraus
Chris
SW 200/1000, SW 150/750, SW Evo 100ed
Canon 450d (mod), Canon 700d, Guiding-/Planicam ZWO ASI 120 MC-S
Neq6 Pro
Neq6 Pro
- Rev.Antun
Re: Low Budget Autoguiding als Anfänger
Servus Chris!
Hm, eine bescheidene Frage - Eingenordet ?
Parameter für Scuherrohr richtig angegeben?
Das Davonfahren ist normal. Das nennt sich Kalibrierung. Du solltest mal die Guidegeschwindigkeiten überprüfen und in PHD2 das Kalibrierungsmenü richtig ausfüllen.
PHD2 wandert mit dem Stern in Ost-West- und Nord-Süd-Richtung, damit es weiß, wie die Kamera orientiert ist. Wenn die Schritte zu groß sind, wandert der Stern aus dem Bild.
-Erich
-Erich
Hallo Chris,
Die Geschwindigkeit auf der Handbox solltest Du auf die kleinste oder zweitkleinste Stufe stellen.
Hallo und danke für die raschen Antworten!!
Auf polaris perfekt eingeordnet.
Den skywatcher 9x50 Sucher habe ich mit 185mm Brennweite eingestellt sofern ich mich erinnern kann.
Ja das kann natürlich das problem sein.. hab die handbox auf 16fache Geschwindigkeit eingestellt. Werde es heute auf der Wiener Hütte mit der geringsten (4fach?) testen!!
Mfg Chris
Mfg Chris
Neq6 Pro
Neq6 Pro
- Rev.Antun
Hi Chris!
Gibt es da bei dir nicht die Möglichkeit mit 0,5facher Geschwindigkeit?
Hallo Toni,
Hab eben nachgeschaut und muss dir zustimmen; 0.5 fache Geschwindigkeit ist korrekt.
Falls ich es wieder mit dem Frust zu tun haben werde lasse ich es euch wissen^^
Autoguidingbericht folgt Morgen!
Schönen klaren Tag euch allen!!
Lg chris
Lg chris
Neq6 Pro
Neq6 Pro
- Rev.Antun
Servus Chris!
Bitte gerne - und Viel Spass & Gutes gelingen!
Mahlzeit,
Der gestrige Abend war zu Beginn Erfolgreich, aber im Anschluss ein astronomisches Massaker.
Was die Autoguiding Problematik angeht ist es tatsächlich die eingestellte Geschwindigkeit an der Handbox gewesen. In der Software ist ebenfalls 0.5x eingestellt.
Nach der Kalibrierung habe ich einen richtigen Freudensprung gemacht was die Korrekturwerte zum schwanken brachte^^. Nur ab da ist dann genau meine Glückssträhne gerissen da der Wind gewendet hat und immer stärker wurde und sogar mein Laptop beinah vom Campingtisch geweht wurde....ab da war das zusammenpacken dass einzig sinnvolle..trotz der schönen klaren Nacht.
Ich habe es dennoch als positives Erlebnis verbucht, da ich jetzt weiß, dass ich bei der nächsten Session Langzeitaufnahmen machen kann:)
Mfg Chris
Mfg Chris
Neq6 Pro
Neq6 Pro
- Rev.Antun
Servus Chris!
Na schau das ist doch ein sehr erfreuliches Erlebnis
- iamsiggi
Hallo Chris,
Na immerhin, das hört sich jedenfalls schon gut an.
Und der Wind ist halt ein Problem. Vor allem bei dem Rohr und der kleinen Montierung.
Aber bei 30km/h Windspitzen (die ich bei mir hatte) hätte auch eine AZ-EQ6 wohl nichts mehr gebracht.
Für diesen Fall hätte ich dann auf Fotolinse umgeschwenkt ...... aber bei mir hat es dann deutlich vorzeitig zugezogen, so daß mir auch dies Option erspart blieb und ich konnte nach der langen klaren Nacht am Vortag ausschlafen
Siegfried
Siegfried
Das wurde eh mal als Sieg verbucht. Kanns kaum ewarten die nächste Session zu starten. Eine Frage hätte ich noch zu den dec & ra korrekturlinien. Innerhalb welchem Bereich muss ich mich befinden um zweifellos 60s+ Belichtungen zu machen? Mit den Standardeinstellung war ich bei +/- 2" nur dann kam eben der zermürbende Wind, der in meinem Hof sehr dicke Äste verteilt hat.
Mfg Chris
Mfg Chris
Neq6 Pro
Neq6 Pro
