C/2022 E3 (ZTF) am 21.01.2023
Hallo alle zusammen,
In den frühen Morgenstunden des 21.01. durfte das Teleskop Richtung C/2022 E3 (ZTF) schauen und 40 Stk. 1-Minuten-Aufnahmen machen.
Es stellte sich beim Blinken der Aufnahmen heraus, dass sich die Strukturen im Schweif sehr schnell ändern, sodass ich für den Kometen nur 15x1 min verwendet habe - was aber immer noch zu leicht verwischten Strukturen führt. Für den Sternenhintergrund habe ich alle 40 Aufnahmen verwendet.
Oliver Schneider hat aus allen Bildern eine Animation erstellt, die schön die Dynamik zeigt:
Animation
Re: C/2022 E3 (ZTF) am 21.01.2023
Hallo Markus!
Da ist Euch ein richtiger Schnappschuss gelungen, unglaublich die Dynamik auch in Olivers Animation!
Erreiche den Kerl leider nicht von meiner Waldrandsternwarte. Extra ein mobiles Setup zusammengestellt, leider ist der Himmel seitdem zu!
danke dir! Heute morgen ging noch mal eine Serie, kommt demnächst das Bild.
Ich wünsche dir, dass die Wolken mal Gnade zeigen und sich rar machen!
Absolut beeindruckend!
Wenn doch nur auch bei uns das Wetter endlich wieder besser werden würde...
Welser2011
Beitrag von Welser2011 »
Das is ja mal ein Fang und die Animation… Würde ich auch gerne probieren aber wie die Kollegen bereits geschrieben haben, ist das Wetter echt bescheiden.
Nemo
EQ8 R Pro
Zwo 220MM + OAG von QHY
Hallo Toni, hallo Nemo,
danke euch! Weit oben müsste man sein, dort scheint zumindest aktuell die Sonne. Ich hoffe sehr, dass wir den Kerl herunten auch noch mal zu sehen bekommen. Er ist jetzt sehr schnell geworden, was die Aufnahmen mit 430 mm Brennweite schon herausfordernd macht. Wir werden jetzt im 2x2 bin belichten, damit der Kernbereich innerhalb der einminütigen Belichtungszeit nicht ganz so verschmiert.
Welser2011
Ich bin gerade auf der Postalm auf 1350m und hier ists wolkenlos aber a- kalt haha…
Heute leider ohne Teleskop.
Nemo
EQ8 R Pro
ROSA_Remote
Beitrag von ROSA_Remote »
Faszinierend, wie schnell sich der Schweif verändert. Interessant auch, wie anders der Komet wirkt als auf den Aufnahmen von Michael Jäger.
Durch das ständige Grau in Grau geht in NÖ leider gar nichts (außervermutlich auf den Bergen) - aber Remote konnte ich den Kometen gestern einfangen. Bis morgen schaffe ich hoffentlich eines vernünftige Bearbeitung.
LG und CS
Gerhard
TMB 152/1200 Apo
TS 94/417 EDPH Apo
SW Newton 200/800 mm
10Micron GM2000 HPS II
SW EQ 6 GoTo WiFi
SW HEQ5 GoTo WiFi
FLI ML8300
Lacerta DeepSkyPro2600m
Hallo Gerhard,
ich freue mich schon auf dein Ergebnis. Heute morgen haben wir recht lange im 2x2 binning belichtet. Der Schweif ist ganz schmal geworden, aber an der Grenze zur Koma immer noch recht aktiv.
Bei meiner Bearbeitung würde ich nicht darauf wetten, dass (vor allem im Bereich der Koma) alles ganz genau stimmt, vermutlich stecken da auch Reste des verschmierten Kometen aus dem "Sternenbild" drin. Heute bin ich mal etwas anders an die Sache gegangen, mal sehen.
ROSA_Remote
Danke, Markus!
Gestern Abend wollte ich eine rasche Ausarbeitung machen, aber da habe ich leider die "Rechnung ohne den Kometen gemacht". Das wird ziemlich tricky, weil er schnell ist, sich verändert und auch noch Bewegungsrichtung und Schweif ganz und gar nicht in einer Linie sind.
LG Gerhard
TMB 152/1200 Apo
TS 94/417 EDPH Apo
SW EQ 6 GoTo WiFi
SW HEQ5 GoTo WiFi
FLI ML8300
vom 24.01. und 26.01.2023 möchte ich gerne noch zwei Ergebnisse nachreichen. Das gestrigen und heutigen Bilder und Animationen sind in Arbeit.
Das Erscheinungsbild von C/2022 E3 (ZTF) hat sich ziemlich stark gewandelt, die Veränderungen im Schweif finden aber nach wie vor recht schnell statt.
24.01.2023 inkl. Animation:
26.01.2023 inkl. Animation:
Aufgenommen jeweils mit dem TAK Epsilon 130ED und der QHY 268m PH, am 26.01. wurde im 2x2 binning belichtet, um der schnellen Bewegung etwas besser Herr zu werden.
ein Bild von gestern noch, jetzt gibts mal kurz Schlechtwetter und dann ist Vollmond.
Diesmal 19x1 min im 2x2 binning, Oliver hat wieder eine Animation gemacht:
ROSA_Remote
Hallo Markus,
unglaublich, wie sehr sich der Komet von Tag zu Tag verändert! Ist das der Staub- oder der Ionenschweif, der immer weniger zu sehen ist?
Wenn ich Kometen- und Sternenstacking in Photoshop "verheirate", kommt bei mir leider nichts Herzeigbares heraus.
LG Gerhard
TMB 152/1200 Apo
TS 94/417 EDPH Apo
SW EQ 6 GoTo WiFi
SW HEQ5 GoTo WiFi
FLI ML8300
Hallo Gerhard,
der langgezogene Schweif müsste der Ionenschweif sein.
Bei der Bearbeitung bin ich zuletzt wie folgt vorgegangen:
- in PixInsight ein "Sternenbild" und ein "Kometenbild" erstellt.
- für das "Kometenbild" habe ich nach der Registrierung auf die Sterne diese mit StarXTerminator entfernt und anschließend die wenigen Reste mittels clonestamp beseitigt. Das geht gut für alle Bilder auf einmal, dafür müssen sie aber auf die Sterne registriert sein, damit die Reste immer am gleichen Ort im Bild sind. Anschließend die sternfreien Bilder auf den Kometen registriert und gemittelt. Je sauberer das Kometenbild ist, desto weniger Probleme gibt es später.
- beide Bilder in Pix gestreckt und dann nach Photoshop damit.
- dort habe ich dann beide Bilder entrauscht und weiter gestreckt, so weit wie man mag eben.
- vor dem Zusammenbau darauf geachtet, dass der Hintergrund im "Kometenbild" etwas dunkler als im "Sternenbild" ist.
- das "Kometenbild" dann auf das "Sternenbild" gelegt und mit negativ multiplizieren eingeblendet. Nun kann man sich eine Gradationskurve drauf legen und diese als Schnittmaske auf das Kometenbild wirken lassen. Nun in der Kurve den Schwarzregler so weit nach rechts ziehen, dass der Hintergrund vom "Kometenbild" nicht mehr wirkt, eventuell die Kurve weit links auch etwas nach unten ziehen. Dann sollte man den (vermutlich immer noch) etwas unsauberen Hintergrund des Kometenbildes nicht mehr sehen.
- was auch hilft - sowohl um Spuren des Kometen aus dem "Sternebild" zu entfernen als auch um Sternreste aus dem "Kometenbild" rauszubekommen, ist in fitswork die Funktion "Hintergrund ebenen variabel". Das kann man als ziemliche Keule einsetzen, damit gehen praktisch alle unerwünschten Spuren weg.
ROSA_Remote
Danke Markus für Deine Ausführungen zum Vorgehen!
Ich konnte leider noch nicht alle Schritte umsetzen, daher hier eine "dirty" Bearbeitung des Kometen:
https://visualcosmology.com/2023/02/03/ ... rousel-576
LG Gerhard
TMB 152/1200 Apo
TS 94/417 EDPH Apo
SW EQ 6 GoTo WiFi
SW HEQ5 GoTo WiFi
FLI ML8300
mindestens einen haben wir noch: Begegnung von C/2022 E3 (ZTF) und C/2022 U2 (Atlas) am 6. Februar.
10x1 min für die Kometen, 56x1 min für den Hintergrund. Tak Epsilon 130ED, QHY 268m im 2x2 binning.
LG, Markus & Oliver
Niko
Beitrag von Niko »
Meine Hochachtung, Markus!
So viele Nächte den Kometen abgelichtet, Respekt, ich hab ihn nur 2 Nächte vor die Linse vom FL55 bekommen.
Muss mich auch wieder ins Kometen ausarbeiten hineintigern, das letzte mal ist ja schon 2 Jahre her.
CS Niko
noch zwei Bilder, vom 07.02 und dann vom 11.02, als C/2022 E3 (ZTF) eng an Mars vorbeizog.
07.02., 19x1 min L, QHY 268m, 2x2 binning:
11.02., 8x1 min R, 8x1 min B, 7x1 min G, QHY 268m, 2x2 binning:
ROSA_Remote
Hallo Allerseits,
sie ist zwar immer noch nicht gut, aber doch eine stark verbesserte Ausarbeitung des Kometen - die Daten stammen vom 11.2. Und es sind reine RGB-Aufnahmen mit je 8 Minuten Aufnahmezeit pro Kanal.
https://www.astrobin.com/5np3a7/
LG Gerhard
TMB 152/1200 Apo
TS 94/417 EDPH Apo
SW EQ 6 GoTo WiFi
SW HEQ5 GoTo WiFi
FLI ML8300
