DBE - tool in PI, wie kriege ich den "Ring" weg?
Re: DBE - tool in PI, wie kriege ich den "Ring" weg?
Beitrag von klausbaerbel »
Hallo Michael,
Ich habe Toleranz anfänglich auf 1.100 und Minimum Sample Weight auf 0.250 gesetzt und nach jedem Durchgang diese Werte wieder in Richtung der Normaleinstellung bewegt.
So daß kein Sample rot dargestellt wird.
Insgesamt waren es ungefair 20 Durchgänge mit DBE.
In Bereichen, die stärker vom Hintergrund abwichen habe ich mehr Samples gesetzt.
Wichtig ist auf jeden Fall den Stackingrand vor Anwendung von DBE abzuschneiden.
Und keine Sterne unter einem Sample zu haben.
CanonBandingReduction ist auch sehr hilfreich.
ich seh schon, der Heiko sackt glatt meine Wette ein :mrgreen:
Michael, es ist einfacher kein neues Bild bei der DBE erstellen zu lassen, sondern immer aufs selbe Bild anzuwenden.
Ich verwende erst wenig Punkte, dann erneut STF erstellen weil es besser streckt.
Wenn Punkte im Nebel liegen, der erst dann zu sehen ist, die Punkte korrigieren, Prozess auf den Workspace ziehen, DBE zu, undo,
und mit den neuen Punkten wieder von vorne anfangen. Bei Milchstraße ziele ich auf die Dunkelwolken und Globulen.
Dann sukzessive mehr Punkte dazunehmen, dichtere Reihen. Und zwischendurch das Canon Banding Skript.
Und manchmal drehe ich das Bild, weil das Skript nur gegen horizontale Streifen wirkt.
Den Toleranzwert wieder auf 0,5 stellen. Am Anfang muss man den ja erhöhen.
So kriegt man sogar die Abschattung des Vollformat Gehäuses der 6d halbwegs in den Griff.
Guten Morgen die Herren!
Huch, schon Seite 2.
:mrgreen:
ad HEIKO - keine Sorge, Dynamic Crop verwende ich immer, gleich zu Beginn, also der Stackingrand kann da nicht als Ausrede herhalten, den habe ich natürlich immer als ersten Schritt in PI schon entfernt. Bezgl. DBE - hihi, also 3x habe ich es schon verwendet, aber natürlich nicht wie du beschrieben hast 20mal!
:twisted:
ad TOMMY - "immer auf das gleiche Bild" verstehe ich nicht. Du vollziehst den Prozess auf das Bild...dann erhält es ein "DBE" im Dateinamen, und beim zweitenmal dann "DBE_DBE" usw. usf.
Oder war das eh so gemeint?
Hallo Michael,
Du kannst bei DBE unter dem Reiter TargetImageCorrection einen Haken bei Replace Target Image setzen.
Dann wird kein neues Bild erzeugt.
Das ermöglicht es Dir direkt zu sehen, was sich am Bild verändert hat.
Wie Tommy sagte, den erstellten DBE Prozess mit dem Dreieck auf die Oberfläche ziehen, DBE schließen, DBE aufrufen, Prozess auf DBE ziehen und die Samples und Einstellungen sind wieder so wie zuvor.
Nun kannst Du entsprechend Samples setzen, oder entfernen, bzw die Einstellungen ändern, wie Du es gerade brauchst.
Dann DBE wieder aufs Bild anwenden.
Usw, usw.
@Tommy
Wasn für ne Wette?
Interessant, wo Du die Samples setzt. Hab ich gleich mal notiert.
hallo Heiko,
gut erklärt!
Wette - ich sagte:
"Wenn ich den Hintergrund per DBE sauber krieg, was zahlst? :mrgreen: "
aber der Schuft hat nichts hochgeladen, wollte wohl kneifen.
Du bist dem allen aber zuvorgekommen, indem du das DSS Bild hergenommen hast.
Die Runde geht an dich! :P
Guten Tag die Herren!
ad HEIKO - danke für die Ausführungen was Tommy gemeint hatte, so hatte ich es eh verstanden, aber sicher ist sicher, das Häkchen kenne ich, werde ich dann benutzen.
ad TOMMY - ??? vor ein paar Tagen bereits hatte ich beide Dateien, also sowohl die autosave.tiff, nur aus den LIGHTS bestehend als auch die autosave_M51.tiff - inkl. Flats und Bias Dateien hochgeladen und dir die entsprechenden Links per Mail gesandt, bzw. die Einladungen vom ONE-Drive.
Nicht erhalten?
EDIT - soeben nochmal eine Einladung an dich geschickt TOMMY - habe auch eine Bestätigung für die Einladung am Bildschirm lesen können...sollte laut Microsoft somit geklappt haben.
:mrgreen: :wink:
Entschuldige, hatte darauf vertraut, dass es schon geklappt hat. Ich hatte gleich nach deinem Post hier, wie eh von mir auch geschrieben, die Dateien sofort hochgeladen
hallo Michael,
aha, ja, jetzt habe ich dein mail erhalten.
Frage1: Warum postest du den Link nicht hier?
Ich war nicht darauf gefasst, den per mail zu erhalten, nachdem wir uns hier unterhalten.
Von meinem lieben Boss habe ich nämlich strikte Anweisung, zu Sonn und Feiertagen die Geschäftsmails ja nicht zu anzuschauen.
Die Mitarbeiter sollen ihre Ruhezeiten einhalten. Ich halte mich zwar nicht immer daran, aber tue mein möglichstes
Werde jetzt noch 4 Apos testen. :mrgreen:
Inzwischen hat Heiko ja schon vorgezeigt dass und wie es geht.
Frage 2 zu den Gradienten: Hattest du einen Filter drin?
Guten Abend Tommy!
ad Frage 1 - glaube das geht beim One-Drive nur über Einladung per Mail.
Und einen netten Boss hast du da!
:mrgreen:
ad Frage 2 - NEIN, keinerlei Filter jemals von mir angebracht oder verwendet worden, weder an der Kamera noch am Komakorrektor.
:roll: :wink:
hallo Michael,
hm, man muss doch eine Datei öffentliuch freigeben können im Onedrive,
wäre ja sonst recht sinnlos.
ich habe mir das M51 file angesehen, es reicht eigentlich, zuerst mit dem Banding script drüberzugehen,
und dann 2x DBE mit 20 samples/row. Damit wird der kleinskalige Farbgradient schon gut entfernt.
Man muss die Punktedichte immer dem Gradienten anpassen, damit er gut gesampelt wird.
Leider kann man in der DBE nicht einstellen, dass sie nur für Farbe gilt, und nicht für die Luminanz.
Eventuell wäre es nämlich eine Idee, den entstandenen Hintergrund als Farbebene über die nicht mit DBE
behandelte Luminanzebene zu legen. Damit man keine schwachen Ausläufer der Galaxie verliert,
sondern nur entfärbt - oder den galaktischen Flux Nebel im Feld.
Wie man da in PI vorgehen könnte, weiss ich aber nicht recht. Die LRGB Kombi geht ja nicht recht am linearen Bild.
Im Skript "Blend" gibte es keinen Mischmodus "Farbe",
werde mal bei Gerald und Hartmut anfragen. In PS ginge es aber leicht. Hier aber nicht nötig!
Guten Abend Tommy!
Danke für deine Bemühungen bezgl. LRGB - da zeigt ein Video von Harry doch, wie er mit LINEAREN Bildern ein LRGB macht...ginge das nicht?
Ich bin auch auf folgendes Problemchen gestoßen - DBE mit Hakerl bei "replace image" will er nicht - siehe:
Hallo Michael,
Eine solche Meldung kommt, wenn noch ein weiterer, dynamischer Prozess offen ist.
So wie CloneStamp oder DynamicCrop.
Auch kommt diese Meldung wenn man DBE ausgeführt hat und das DBE Fenster noch geöffnet ist, wenn man den Schritt zurück klicken will.
hallo Michael,
mach bitte ZUERST - vor der DBE - einen Durchgang mit dem Canon Banding Skript.
Die DBE kann ohne die Streifn besser arbeiten und dein Erfolg wird sich umgehend einstellen.
"LRGB - da zeigt ein Video von Harry doch, wie er mit LINEAREN Bildern ein LRGB macht...ginge das nicht?"
Wäre dir dankbar, wenn du es ausprobierst! :mrgreen:
Ich komme leider zu nix vor lauter testen und Berichte zusammenstellen
Guten Abend die Herren!
ad HEIKO - hmmm, bei mir war nur geöffnet was du am Screenshot siehst, kein Dynamic Crop oder sonst was...
ad TOMMY - hui, bin ja gespannt was du denn da NEUES hast. Und DANKE für TIPP mit Banding, werde ich machen, bis dato ja immer nach DBE.
bezgl. Harry - mache ich, wird ausprobiert.
:mrgreen:
