NGC4565
DeeJayD
Re: NGC4565
Beitrag von DeeJayD »
Ist eigentlich eine einfache Rechnung, T2=42mm dein Vollformatchip hat eine Diagonale von 43,3mm den Rest kannst dir ja sicher vorstellen 8)
Danny
~Umi 17 Lite / MLAstro SAL-33
~Touptek ATR2600C / ATR294C
~Askar OAG / Pegasus PPBAdv.
~ZWOASI120MM Mini
Welser2011
Re: NGC4565
Beitrag von Welser2011 »
Klar, ich hab mir das Ganze in CAD gezeichnet, damit ich mir visuell den Unterschied von M42 und M48 in Kombination mit einem VF Sensor vergleichen kann. :mrgreen:
Dass ich mir früher oder später das verkürzte Bajonett kaufen werde, steht außer Frage, mich interessiert lediglich das Ergebnis was mit einem M42er bei raus kommt. Werde ich auch hier hochladen... Vielleicht gibt es in der Zukunft auch einen anderen Nemo der die selbe Frage/ Problematik hat, dann kann er das hier nachlesen oder sich gleich das Ergebnis anschauen. 8)
Nemo
EQ8 R Pro
Zwo 220MM + OAG von QHY
Reinhard_Fu
Re: NGC4565
Beitrag von Reinhard_Fu »
Hallo Nedim
Das guiding war meiner Meinung nach in Ordnung - du hast links oben in der Ecke fast kreisrunde Sterne und im den anderen Ecken Bananen - der Mittelpunkt der Bananen könnte die linke obere Ecke sein.
Wenn du den korrekten KK Abstand hast solltest du ja sehen ob die Sterne in allen 4 Ecken und in der Mitte scharf sein (was ich jedoch nicht ganz glaube).
Die Polausrichtung mit dem Polsucher eingestellt (wenn er richtig justiert ist) ist für unsere Belichtungszeiten (bei mir rund 10 min) ausreichend genau.
Kollimierung solltest du auf jeden Fall überprüfen (hast du einen Laser um grob zu prüfen?) => Tommy's Foto Newton Justage Primer
email: rf_at4@hotmail-com
clear sky wünscht
Welser2011
Re: NGC4565
Servus Reinhard,
ich glaube sogar, dass mein KK einer Verkippung zum Opfer gefallen ist und es kommt noch dazu, dass ich drei mm zu viel Abstand zum Sensor hatte.
Die richtigen Adapter sind bereits bestellt!
Zum Zeitpunkt der Aufnahme hatte ich 59,8mm, momentan habe ich 56,8mm (ohne Zwischendistanzen), mit den neuen Adapter werde ich exakt auf 56mm kommen, wie es halt der Hersteller vorgibt.
Die Justage passt m.M.n.
FS ausgerichtet —> mit dem Justierlaser den HS zum FS ausgerichtet —> Sternentest intra- extrafocal gegengetestet
Den Polsucher habe ich, wie bereits in den Beiträgen davor erwähnt wurde, vor ca. 1.5 bis 2 Monaten justiert (um die Achse gefahren, dass das Kreuz immer einen Punkt beschreibt).
Ich werde noch die Methode mit der Asi 120 und SharpCap probieren. Ich hoffe, dass ich damit einen Schritt weiter zu meinen Zielen komme.
Nemo
EQ8 R Pro
Reinhard_Fu
Re: NGC4565
Hallo Nemo
Wenn es eine Verkippung ist kannst die ja einfach feststellen.
Bin gespannt ob es eine Verkippung ist.
clear sky wünscht
