Laserschneiden - Wie & Wo
inkl. Reparatur, Upgrade...
Beitrag von Rev.Antun »
Grüß Euch!
Hab eine SVG Datei, die für den Zuschnitt per Laser dienen sollen. Hab mit dieser Materie keine Ahnung/Erfahrung.
Wie komm ich jetzt mit dieser Datei am einfachsten zu meinen Teilen, bzw. welche Firma könnt ihr mir empfehlen?
Danke schon mal für die Hilfe/Antworten.
LG rev
ito304
Re: Laserschneiden - Wie & Wo
Beitrag von ito304 »
hallo anton
brauchst du quasi einen lasercutter?
markus
Servus!
Denke mal ja, hab wie gesagt die Datei wie die 2mm Acrylteile zugeschnitten werden sollen, bzw die Ausnehmungen in die Grundplatte kommen.
:cry:
Code: Alles auswählen
$fn=50;
materialWidth = 2;
numberOfSlots = 10;
spacingOfSlots = 16.5; //Absolute, between centres, this is the LED spacing
cableSlot = 5; // Width/height of cable slot
shortLength = 37;
shortHeight = 22;
slatLength = 231; //Overall length
slatHeight = 30; //Overall height
backPlaneLength = 231;
lockingPinWidth = 5;
lockingPinRafterInset = 10;
slotWidth = materialWidth+0.1; //Slot plus a little for fitting
slotHeight = slatHeight/2+0.5; //height plus a little for fitting
spaceBetweenRepeats = 6; //When you repeat them
shiftBy = (slatLength-((numberOfSlots-1)*spacingOfSlots+slotWidth))/2;
//slatLength/2 -
//        (numberOfSlots*(spacingOfSlots+slotWidth))/2 + spacingOfSlots/2;
for (i = [0:0]){
    translate([0,i*(slatHeight+spaceBetweenRepeats)])
        rafter(cableHole = "yes", lockingPin ="yes");
for (i = [1:1]){
        rafter(cableHole = "no", short ="yes");
for (i = [2:2]){
        translate([0,0]){
            backPlate();}
module rafter (){
    //one of them
            if(lockingPin=="yes"){
            translate([lockingPinRafterInset,slatHeight]){
                square(size = [lockingPinWidth,materialWidth],center=false);
            translate([slatLength-lockingPinRafterInset-lockingPinWidth,slatHeight]){
    difference() {
        square(thickness = materialWidth, size = [slatLength,slatHeight],center=false); //main slat
        if(cableHole=="yes"){
            //power cable
            translate([shiftBy/2
                    ,slatHeight-cableSlot])
            square(size = [cableSlot,cableSlot],center=false);}
            //short
        if(short=="yes"){
            square(size = [shortLength,shortHeight],center=false);}
        //Move the slots to centre them
        translate([shiftBy
                ,0,0])
            //square(size = [5,5], center = false);
           for (i = [0:numberOfSlots-1]){
                translate([i*(spacingOfSlots),0])
                square(size = [slotWidth,slotHeight],center=false); //removed slat
module backPlate(){
    difference() {
        square(thickness = materialWidth, size = [backPlaneLength,backPlaneLength],center=false);
        translate([backPlaneLength-80-3,3]){ //indent the pcb from the edge by this much
            circuitBoard();
        translate([backPlaneLength/2 - 6/2,0]){
                square(size=[6,6]);
        translate([0,((backPlaneLength-((numberOfSlots-1)*spacingOfSlots+slotWidth))/2)]){
                translate([0,i*spacingOfSlots]){
                    translate([lockingPinRafterInset+(backPlaneLength-slatLength)/2,0]){ //left side
                        square([lockingPinWidth+0.1,materialWidth+0.1]); //slot for positioning
                    translate([backPlaneLength-lockingPinWidth-lockingPinRafterInset-(backPlaneLength-slatLength)/2,0]){ //right side
module circuitBoard(){
            //button 1
            standOffHoleSize = 3/2; //radius
            buttonHoleSize = 4/2;//radius
            translate([75-11.43,25.65]){ //80-18.221,35-28.656
                circle(buttonHoleSize);
            //button 2
            translate([75-21.59,25.65]){ //80-38.481,35-28.656
            //standoffs x4
             translate([3,3]){
                circle(standOffHoleSize);
             translate([3,27]){
            translate([72,3]){
            translate([72,27]){
            //FTDI header
            translate([75-53.34-2,10.6]){
                square(size=[4,20], center=true);
module pcbAdapter(){
    difference(){
        circle(6/2);
        circle(4/2);
ito304
hallo anton,
ich habe dir eine pn auf fb gesendet
markus
Niki
Beitrag von Niki »
Tjo, jetzt hab ich voller Spannung gewartet, wo man eventuell mal etwas cutten lassen kann, und jetzt rast eine PN am Forum vorbei und ich weiß erst nix... ;)
Niki
Grüß Euch!
Danke für die Infos, bin jedoch wieder auf die gute alte Handarbeit umgestigen da mir der Lasercut, für mich persönlich - zu viel Aufwand gewesen wäre.
Und jetzt ist es trotzdem einfacher ;)
Danke !
