Markarians Chain deep-view
Tackleberry
Beitrag von Tackleberry »
Hallo Leute
Nach einer gefühlten Ewigkeit hab ich mich wieder einmal hinausgewagt um das superschöne Hochdruckwetter zu nutzen, dafür gings wieder einmal auf die Ebenwaldhöhe und den Tag darauf auf die Steyersberger Schwaig.
Erstes Projekt war ein Widefield der Markanschen Kette mit dem Epsilon und der 6D.
Der dunkle Himmel und die f3,2 des Epsilon brachten sogar die feinen Staubwolken hervor welche ich in dieser Gegend bis jetzt noch nicht gesehen habe.
Insgesamt sind es genau 5h Belichtungszeit geworden, zwei weitere Projekte folgen noch.
Hoffe es gefällt euch.
CS Gabriel
Re: Markarians Chain deep-view
hallo Gabriel,
sehr schönes Bild mit guter Tiefe!
Eines der wenigen Ziele für den Epsi im Galaxienviertel des Himmels,
was meinst wo meiner zuletzt war? :mrgreen:
Die Farbdifferenzierung könnte noch weiter auseinender gespreizt sein,
vor allem Blau kommt ein bissl blass könnte tiefer und gesättigter sein - für meinen Geschmack.
Die Halos der Augen sind zB. sehr blau und weniger weißlich.
Aber ich kenne das, in dieser Gegend ist das aus irgendeinem Grund schwierig mit Farbkamera.
Schauen wir mal ob&wie ich das mit der ASI hinbekomme.
jedenfalls ein super Bild!
Tackleberry
Danke Dir Tommy.
Ja das mit dem Blau ist mir auch schon aufgefallen, aber ich hab keine Ahnung wie ich das hinbekommen könnte.
Hast du vielleicht einen Tipp? 😉
CS Gabriel
astrodani
Beitrag von astrodani »
Hallo Gabriel,
die feinen Staubwolken kannte ich so auch noch nicht. Wirklich beeindruckend!
Gefällt mir sehr gut dein Deep View!
CS Daniel
Hallo Gabriel,
eine sehr schöne, tiefe Aufnahme, bei der auch die Details in den Galaxien nicht zu kurz kommen.
Mir ist eine weitere Aufnahme bekannt, die Nebel zwischen den Galaxien im Virgo-Cluster zeigt (neben meiner eigenen, im Rohzustand befindlichen :D ), nämlich die von Fabian Neyer. Er beschreibt auch, dass das möglicherweise gar nicht alles galaktischer Zirrus ist, zumindest keiner, der zu unserer Galaxie gehört. Spannend...
hallo Gabriel,
wenn man mit der Farbe Probleme vermeiden will, dann am besten nach der Farbkalibration prüfen ob
die Farben passen und vor allem ob sie zu den Details passen. Also die blauen Sterne sollten zart bläulich sein, blaue Spiralarme etc...
später kann man sättigen usw aber die Richtung sollte schon vorhanden sein. Ansonsten Variationen bei
der Farbkalibration probieren. Da bietet PI ja eine Menge Möglichkeiten: Photometrische nach Sternspektren eingefärbt
statt nach Durchschnittsgalaxie, Farbkalibration auf Weiss als Farbe der Gesamtheit der Sterne, etc.
Immer dann mit STF/verbundene Kanäle checken. Kannst auch zur Kontrolle die Sättigung erhöhen wenn es unklar ist.
Hilft alles nix, mach mal B-G und schau wo der Blaukanal heller ist als der G Kanal. Noch extremer, B-R.
Wenn da kaum was als Resultat übrig bleibt, hilft nur den B Kanal zu verstärken. zB mit Curves,
da gibts einen sehr empfindlichen Regler zum einbläuen. Aber das ist ein Notnagel wenn man sonst nix findet.
Tackleberry
Hallo Daniel, Markus und Tommy
Vielen Dank für euer nettes feedback.
@Markus: Das von fabian Neyer ist ebenfalls eine ziemlich beeindruckende Aufnahme. Bin schon gespannt auf deine :wink:
@Tommy: Ich hab da jetzt mit dem GAME script in PI gemacht, danach einfach den blau/gelb Wert leicht angepasst. danke trotzdem für die Info.
LG Gabriel
Franz1
Beitrag von Franz1 »
Hallo Gabriel,
deine Kette gefällt, auch wenn vielleicht durch die Betonung der Nebel zwischen den Galaxien die Farbkraft bei den Spindeln etwas gelitten hat,
die vielen elliptischen Galaxien im Feld haben ja sowieso wenig Farbe.
Wir habe auch festgestellt, dass bei derartigen Motiven die DSLR wahrscheinlich nicht die beste Wahl ist.
Ich habe die Kette sowohl mit EPSI und 6Da als auch mit dem 10" Newton und 6D aufgenommen.
Franz
