Q&D Jupiter , 2015-03-19 Time 20:37
doppeljot
Beitrag von doppeljot »
Q&D ,Jupiter ,Capture 2015-03-19 Time 20:37ASI , C9,25 , F20 , 120 MC, Fps 49 , Nur 1500 frames , 50%
Den NIR Test ab ich dann ganz zum Schluss noch gemacht, nach der Mono Point grey. Muss die ca 2 Stunden Material erst auswerten .
NIR TEST for Color ASI 120 MC , Jupiter Capture 2015-03-19Time 22:38 St Pölten , Austria , Gerd Neumann Astronomik Methan Filter (880nm ZWL / FWHM 50nm) C 9,25 , FL 4700 mm ASI 120 MC , Chip AR0130CS Color ( orig IR Cut removed ) fps 5,9 , 1064 frames ,
die Streams mit "nur " f10 bei fps 15 hab ich auch noch nicht gesichtet.
Die Cam zeigt in Kombi mit dem Gerd Neumann Astronomik Methan Filter doch eine Menge find ich.
LG Bobby
SW AZ4, AZ-EQ 6
Re: Q&D Jupiter , 2015-03-19 Time 20:37
Hallo Bobby!
Gebe Dir recht. Der Methanfilter zeigt einiges.
doppeljot
Jupiter,2015-03-19 20:37und so sieht das mit10 400 frames au
Jupiter ,Capture 2015-03-19 Time 20:39ASI , C9,25 , F20 , 120 MC, Fps 49 , und so sieht das mit 10 400 frames aus . Eigentlich der erste Stream des Abends. Die 1500 davor waren im falschen Partition gespeichert. Auf der C Platte bricht mit den Cams immer die Leistung ein . Die restlichen 3 Stunden muss ich erst sichten . Leider Randartefakt , Ich vermute das es von der Kombination, etwas zu hohe Framezahl, sprich zuwenig Licht am Chip und der Dejustage kommt. Die PG firefly ist da gutmütiger .
LG Bobby
SW AZ4, AZ-EQ 6
