Frage zu ISO!!!
adetman
Frage zu ISO!!!
Beitrag von adetman »
Hallo
Also wenn ich jetzt richtig verstanden hab ist die ISO eine Einstellung bei Spiegelreflexkameras lichtschwache Objekte mit Fotografie sichtbar zu mache. Okay das hab ich ja verstanden aber meine Frage ist jetzt ob wenn eine Kamera bis zu 12.800 Iso hat gut ist? Weil ich hab viele Kameras gesehen die nur bis zu 6.400 Iso konnten ist jetzt umso höher umso besser ?
Oder wie läuft das. Weil da hatte ich bis jetzt keiner der mir die Sache erklären konnte.
danke
- Meade ETX 125
- K3CCD
Christoph K.
Beitrag von Christoph K. »
Hi Adetman
ISO bezeichnet die Lichtempfindlichkeit auf welche eine Kamera eingestellt werden kann, Je höher die ISO-Zahl umso Lichtempfindlicher wird das Teil. Die Canon EOS 500D geht im erweiterten ISO Bereich bis 12800. Erweiterter Bereich desswegen, weil er sich ein und ausschalten lässt. Bis ISO 3200 ist der Normale Bereich. Erweiterter Bereich auch desswegen, weil man ISO 6400 und 12800 nur bedingt gebrauchen kann, da das Bildrauschen mit höherer ISO-Zahl exponentiell zunimmt. Da hilft dann im Endeffekt auch die Rauschunterdrückung nichts mehr und das Bildrauschen im Nachhinein wegzubekommen ist sehr schwer bis unmöglich. Es kommt natürlich auch darauf an, in welcher Bildgröße du das Foto dann haben willst, weil wenn man ein 15 MPix-Foto auf eine kleinere größe zusammenwurschtelt und danach noch ein bisserl durchs Fotoprogramm jagt (So wie ich im Eintrag 'Fotografiebericht vom 27.05.2009' in Fotografie und Bildbearbeitung - Das war ISO 6400) dann lässt sichs noch ein bisserl kompensieren.
Fest steht aber; wenn du hochqualitative Astroaufnahmen haben willst helfen nur sehr lange Belichtungszeiten und/oder möglichst viele Aufnahmen und das eher im niedrigen ISO-Bereich. Manche verwenden sogar ISO 100 weil da das Bildrauschen am niedrigsten ist. Bestenfalls fotografiert man im RAW-Format, weil da schon das Bildrauschen wegfällt welches alleine durch die JPEG komprimierung entsteht.
Zu Stacken hab ich letztens mal Deepsky Stacker ausprobiert, leider waren die Aufnahmen alle unscharf wie ich im Endeffekt feststellen musste.
Für lange Belichtungszeiten wirst du dann halt auch mal nen Timer Brauchen, außer deine Kamera lässt sich von Haus aus auf mehrere Minuten einstellen (die EOS 500D geht bis 30 Sekunden).
lg. Christoph
So sieht die Sache bei ISO 12800 bei 30 Sekunden Langzeitbelichtung trotz Rauschreduzierung aus (unbearbeitet - verkleinert):
Wish you a starry night!
adetman
Danke
Das hat mir sehr geholfen.
- Meade ETX 125
- K3CCD
Hedinari
Beitrag von Hedinari »
Super Antwort Christoph ! Das Bild macht das auch recht anschaulich - ich würde aber sagen für eine so hohe ISO Zahl ist das Rauschen gar nicht mal übel. Da gibts genug Kameras die bei 30s und 1600 ISO auch so ein Rauschen zeigen.
Christoph K.
Naja, man muss bedenken dass das Bild verkleinert ist; wie gesagt, das kompensiert die Sache ein wenig. Ansonst hat die 500D noch die automatische Rauschunterdrückung bei hohen ISO-Zahlen.
lg. Christoph
