Durchmesser der Betonsäule bei Newton 300 und EQ8
Hofi
Beitrag von Hofi »
Ich bau mir gerade meine erste Sternearte und morgen ist die Säule dran.
Ich hab die EQ8 und einen Newton 304. Wie dick darf denn die Betonsäule sein? Der Betonsäulenadapter hat ja schon einen Durchmesser von fast 20cm und drum herum soll ja auch noch genügend Beton damit das ganze nicht bricht. Jedoch befürchte ich dass ich sie evtl. zu dick mache und dann der Newton bei gebrauch des Motors daran stösst was ja für beide (Newton und EQ8 Motor) sicher nicht gut ist und ich dadurch was kaputt mache (feststecken der EQ8 oder verbeulen des Newton) :(.
Und wie Hoch soll den die Säule ca. sein um einerseits einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten aber andererseits nicht jedes mal eine lange Leiter zum seeing zu benötigen?
Danke für eure Hilfe :)
Lg
Hofi
andrea1982
Re: Durchmesser der Betonsäule bei Newton 300 und EQ8
Beitrag von andrea1982 »
zu dick darf sie auch nicht sein weil du sonst probleme mit der gegengewichtstange bekommst
Cs Andrea
Skywatcher Dobson 203/1200
Hofi
Beitrag von Hofi »
Das meinte ich ja. Wie dick darf ich sie maximal machen um keine Probleme zu bekommen?
Lg
Hofi
andrea1982
das weis ich leider nicht. meine ist bei der eq3 20cm. habe aber damals ein anderes problem gehabt das ich die schrauben auf falscher länge hatte. einmal zu lang und die standen den polschrauben im weg und dann fast zu kurz weil dann die gegengewichtstange fast streifte
Cs Andrea
andrea1982
wie machst du die säule?
Cs Andrea
Hofi
Beitrag von Hofi »
Ich hab gestern das Fundament betoniert und bereits 4 Stangen dort einbetoniert wo die Säule hinkommt. Dort wird jetzt eine Verschalung gebaut (höhe ca. 80cm). Dann wird betoniert und der Betonsäulenadapter in die mit Beton gefüllte Verschalung eingelassen und in die Waagrechte gebracht.
Nur bei der Höhe und dicke der Säule bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Tendiere zu 25cm dick und 80cm hoch.
Ich hoffe Du hast Dir eine runde Verschalung besorgt. Soll Leute geben die glauben eckige Säulen sind besser und flexen dann mit der großen Dia Scheibe ;)
Hofi
Beitrag von Hofi »
Freilich. Mit Ecken kann ich bei einem Teleskop nichts anfangen oder? ;)
BernhardH hat geschrieben:Soll Leute geben die glauben eckige Säulen sind besser und flexen dann mit der großen Dia Scheibe ;)
Was heißt "glauben"? Es ist eine Tatsache, dass eckige - möglichst unsymmetrische Säulen besser geeignet sind! Schau dir mal Betonsäulen von großen prof. Montierungen an: die wurden so gebaut!
Warum?
Die Schwingungsmoden an symmetrischen Teilen sind viel stärker ausgeprägt. An unsymmetrischen Teilen laufen die Schwingungen schneller aus...
Hofi
Beitrag von Hofi »
Danke für die vielen Tipps!
Jetzt muss ich mir nur noch überlegen wie hoch diese Säule wird.
Ich möchte heute alles fertig machen und betonieren.
Kann mir vielleicht jemand sagen wie hoch ich diese Säule machen muss?
Lg
Hofi
hallo Hofi,
die Höhe der Säule musst du dir selber ausrechnen, niemend hier kann wissen wie weit dein Newton
vom Schwerpunkt zum OAZ lang ist, damit du dann keine Leiter brauchst. Dann musst du gucken,
wie weit der Newton nach unten zu Platz braucht, wenn er zB im Osten der Monti ist und auch nach Osten schaut.
Dann ist er ja tiefer als in Meridianlage - eine Position die du dir sicher nicht verbauen willst.
Du musst also die Extreme nach oben und unten zu bestimmen, und dir dann überlegen wie die beste Höhe ist.
Hofi
Beitrag von Hofi »
Danke Tommy!
Hab mir das ganze gerade angesehen.
Kann das wirklich sein dass hier nur eine Höhe von circa 65 cm rauskommt?
Ist eigentlich extrem niedrig oder?
Danke für deine Hilfe Thommy
Lg
Hofi
Na perfekt, könnt ich ja nun sagen ich hab das von Anfang an so geplant :P
