Aussentemperatur Minimum ?
Beitrag von Rev.Antun »
Hab mich mal suf die Suche begeben wie hoch oder niedrig die Aussentemperatur sein kann.
Jedoch nichts gefunden - oder auch falsch gesucht :oops:
Ich setz jetzt mal voraus das es nicht schneit regnet, sondern nur einfach kalt ist.
wenn ich dem Newton eine Heizmanschette verpasse - oder muss das überhaupt sein wenn es lange genug draussen steht?
Sind -10 Celsius dann ein Problem?
Oder sollte man bei solchen Temperuturen es einfach bleiben lassen :cry:
Re: Aussentemperatur Minimum ?
Die Temperatur ist nicht das Problem, sondern die Feuchtigkeit!
Wenn es trocken ist und es keinen Tau oder Reif auf der Optik gibt, sind die tiefen Temperaturen ein Segen beim Fotografieren. Beim Beobachten eher unangenehm... :wink:
Sollte es feucht sein, dann helfen diverse Taukappen und Heizungen.
iamsiggi
Beitrag von iamsiggi »
Rev.Antun hat geschrieben: Oder sollte man bei solchen Temperaturen es einfach bleiben lassen :cry:
Hallo Toni
Such dir eine Wetterstation in der Umgebung, wo Du die Luftfeuchte und Trends sehen kannst:
hier z.B. in Wiener Neustadt:
http://www.awekas.at/de/instrument.php? ... e=hum#verl
Wenn Du Temperatur/Taupunkt verlauf ansiehst, kannst du in etwa abschätzen, wenns zu feucht wird.
Allerdings kann es durchaus sein, dass Wind aufkommt, der dann die Vorhersagen entweder sehr positiv als auch negativ beeinflussen kann.
Solange die Relative Feuchte unter 90% bleibt, beschlagen die Optiken kaum. Ab dann wird's feucht.
Der Tau kommt übrigens eher von oben - also wenn Du in den Zenit siehst, beschlagen die Optiken auch viel schneller.
Die wichtigsten Wetterlinks hab ich hier mal zusammengefasst:
http://www.austrianaviationart.org/cms/wetterlinks/
Damit komme ich dann ganz gut zu einer Vorhersage .... allerdings hab ich zusätzlich noch eine Wetterstation in meinem Garten:
http://www.wunderground.com/personal-we ... NIEDERS267
Ansonsten ist es wie immer mit dem Wetter, hoffen dass es nicht so kommt wie es könnte ;-)
Vielleicht gibt Dir auch MeteoBlue die gewünschte Info:
https://www.meteoblue.com/de/wetter/vor ... ch_2761353
Machmal stimmts, manchmal gar nicht.
danke euch recht herzlich für die erläuterungen und die link's
möcht dieses jahr nachdem ich ja jetzt ein 8" f5 newton hab und auch eine vernünftige montierung dazu - am m43 so lange als möglich photonen sammeln - nur da is bei mir schon etwas kalt, für die cam optimal :mrgreen:
pro nacht müssten da so an die 4h möglich sein - paralell noch ein widefield mit 50mm, na mal sehen -danke euch jedenfalls :!:
Für 50mm brauchst du auf jeden Fall irgendeine Heizung, wenn es wirklich kalt wird - die beschlägt dir sicher. Der Newton braucht mit seinem langen Rohr wesentlich länger und M42 steht nicht so hoch, da ist die Gefahr auch kleiner. Aber die Linse des 50er schaut auf jeden Fall in den Himmel und kühlt sich unter den Taupunkt ab und bschlägt/bereift...
also leitrohr "warm" anziehen - korrekt :mrgreen:
Das Leitrohr ist das geringste Problem: da kommt eine laaange Taukappe dran und gut ist. Das größte Problem bei Tau ist, wenn das Ding, das nicht betauen soll, einen großen Winkelausschnitt des Himmels sieht. Denn der hat eine Strahlungstemperatur, die irgendwo bei -30 bis -40°C liegt. D.h. das Glas der Frontlinse einer Fotooptik kühlt sich sehr stark (unterhalb des Taupunktes) ab ==> Tau/Reif.
Der Hauptspiegel des Newton liegt ja am Endes des Tubus und sieht nur ein paar Winkelgrade des Himmels. Da macht schon eher der Fangspiegel ein Problem und tout zu. Wobei mir im letzten Herbst in ein paar extrem feuchten Nächten sogar bei 12" RC Haupt und(!) Fangspiegel zugetaut sind... :twisted:
TONI_B hat geschrieben:Wobei mir im letzten Herbst in ein paar extrem feuchten Nächten sogar bei 12" RC Haupt und(!) Fangspiegel zugetaut sind... :twisted:
:shock: :shock: :shock:
