Hoi,
es kommt drauf an welches Programm du verwendest.
Mit Maxim brauchst du zb ein MGEN2Maxim Kabel.
Mit APT (das die QHY9 unterstützt) kannst du den MGEN ganz normal über USB verbinden und Dithern.
Ich verwende APT mit der Moravian G2-8300. Bin sehr zufrieden damit.
Astrolumina QHY9 und MGEN
Re: Astrolumina QHY9 und MGEN
ich verwende APT und QHY9, geht auch.
Denke das kannst du mit dem MGEN auch benutzen.
cs Bernhard
cs Bernhard
Ich schätze, Du musst in APT über Gear ->Guide den MGEN auswählen.
Also bei meiner Version (3.11) kommt dann ein Menü, wobei ich ganz oben das Guidingprogramm auswählen kann. Das ist eine Combobox, oder wie das Ding heißt, die mir eine ganze Liste anzeigt, darunter auch den MGEN.
Ich kenne mich Deiner Kamera nicht aus. Ich habe eine Moravian und die ist eingeschaltet, sobald ich das Stromkabel anstecke.
Dann kann ich eine Verbindung via Ascom mit der Kamera herstellen (mit Connect im Kameramenü, dann CCD-Camera und dann eben über den Ascom choser). Das musst Du nur beim ersten Mal machen. Du kannst APT so einstellen, dass es beim Einschalten automatisch die Verbindung zur Kamera aufbaut.
