Spiegelheizung newton
inkl. Reparatur, Upgrade...
letztes Mal habe ich wieder festgestellt dass auch beim Newton irgendwann das Tau-Ende kommt. Dauert zwar einige Stunden, hab ich aber trotzdem keine Lust drauf. Beim 107er hab ich eine Taukappenheizung, da gings noch ohne Probleme.
Was kann ich machen um das Hauptspiegelbeschlagen beim newton zu verhindern?
Martin hat vorne eine innenliegene Heizung drinnen.
Was könnt ihr mir empfehlen dass ich heir bei meinem 14er baue. Platz für eine Tauschutzkappe nach vorne habe ich nicht, da geht dann die hütte nicht mehr zu.
Ich könnte mehrere Sachen machen:
1) so wie martin vorne an der Tubusöffnung innen (also noch ´~10cm vor der FS spinne) innen ein paar drahtschleifen aufs karbon aufkleben und mit ~ 10 Watt reinfahren.
2) vorne außen am Tubus was draufmachen?
3) hinten auf höhe des HS außen was draufmachen? Wieviel leistung braucht man da?
4) hinten innen auf höhe des HS was draufmachen (spielel ausbauen), kein kontakt mit dem HS, wieviel leistung
5) direkt auf den HS was draufkleben seitlich (würde ich eher nicht machen^^).
Könnt ihr mir bitte ein paar Tips geben?
Vielen Dank!
cs Bernhard
Re: Spiegelheizung newton
Servus Bernhard
für die Heizung gibt es mehrere Möglichkeiten
1.) Wiederstandsdraht gibt es bei Conrad. Da musst du dir die Heizleistung entspechend des Tubusdurchmessers und der Windungen ausrechnen.
Ich würde aber eine Leistungsregelung einplanen da du ja nicht immer 100% benötigst. Außerdem ein Relais zum fernschalten.
2.) Heizfolie ... am Hauptspiegel ??? find ich nicht gut wegen der Verspannung
https://www.conrad.at/de/search.html?search=heizfolie
3.) Lüfter an der Seite (3 kleine Lüfter) die in den Tubus hineinblasen. Da kannst du dir ja noch überlegen ob du eine Heizspirale einbaust und somit warme Luft (nicht zu warm!!! 1-2 °C über der Umgebungsluft - Tubusseeing) auf den Spiegel blasen lässt.
so wie bei Wolfgang Promper http://astro-pics.com/equipment.htm
4.) Heizband 230 V
Ich habe ein Ring unten am Boden liegen ca. 2 m lang mit einer Heizleistung von 10W / m. Die Heizung habe ich nur zusätzlich zur Taukappenheizung verwendet wenn es wirklich sehr feucht war. Gut funktioniert hat auch ein kleiner Entfeuchter (bei Baumax gekauft) den ich in der Sternwarte habe.
Beitrag von Rev.Antun »
AstroPegasus hat geschrieben: 1.) Wiederstandsdraht gibt es bei Conrad. Da musst du dir die Heizleistung entspechend des Tubusdurchmessers und der Windungen ausrechnen.
Optional wär noch Keramikwiderstände möglich.
Den Hauptspiegl direkt heizen würde ich nicht - hat auch thermisch nicht viel Sinn, da es bei der Betauung nicht darum geht, den gesamten Körper zu erwärmen, sondern die Abstrahlung von der Oberfläche zu verringern, damit der Taupunkt nicht unterschritten wird!
D.h. lange, beheizte Taukappe! Wenn das aus mechanischen Gründen=Hebelwirkung nicht erwünscht wird, würde ich eher zur Isolation des Tubus raten. Ich habe den Metall-Tubus von meinem 12"RC außen mit 8mm Isoliermaterial belegt: wirkt nicht wunder, hilft aber. Zusätzlich könnte man noch Ventilatoren über den HS blasen lassen. Für DeepSky sicher kein Problem, bei Mond und Planeten könnte man sich da schlechtes Tubus-Seeing einhandeln.
Ok ich werd ziemlich sicher mit widerstandsdraht usw basteln, hab ich beim 8er schon gemacht.
Also wohin damit am besten?
Hallo Bernhard
Ein Band innen vorn, ein zweites dann außen vorn-
soweit es halt ausgeht in Deiner Sternwarte.
Selbst wenn es nur 5cm raus geht, bringt es schon was,
außerdem heizt es ja indirekt den Tubus mit.
Als letztes wäre dann noch eines am hinteren Ende des Tubus und dort auch wieder innen.
Das Widerstandszeugs kostet beim Conrad fast nix und für die Alufolie nimmst am besten die Grillfolie
und dann halt durchs Laminiergerät durchrattern lassen und zuschneiden.
Alles nur Bastlerei !
So an der Innenwand, dass der HS eine warme Fläche sieht. Aber da würde ich zu einer möglichst großen Fläche und einer geringen Leistung tendieren. Sonst hast du enormes Tubus-Seeing.
Martin, wieviel leistung hast du in deinem band? 10W? oder weniger
Guten Morgen
Ich habe die Länge meines Widerstandsdraht nicht nach gemessen......
Soweit ich mich erinnere, habe ich einen ganzen Haufen 10er beim Conrad a 5 Meter gekauft,
https://www.conrad.at/de/widerstandsdra ... 29023.html
diesen dann flott auf diverse Folien fixiert und ein laminiert.
Somit besitze ich verschiedene Heizbänder,
breitere, schmälere und mit verschiedenen Drahtlängen,
mit denen ich mehr oder weniger erfolgreich gegen den Tau kämpfe.
Das teuerste daran sind noch die 12V Stecker!
Unser Astrokumpel Dieter hat die Technik auf seiner Homepage sehr schön dokumentiert:
http://www.starhopper.at/taukappenheizung.htm
Hier das Bild der fix eingelegten Heizung.
Von den anderen Heizbändern habe ich kein Bild.
(das schaut nicht sehr schön aus, wenn das Zeugs alles raufgewickelt ist)
So da habe ich jetzt zwei "Linien" Draht im 300er Tubus, dann werden es irgendwas bei 2 Meter sein,
die ergeben dann 7,2 Watt.
Die Leistung ist jedenfalls so gering das ich mit der Handfläche berührt,
nicht feststellen kann ob sie eingeschaltet ist oder nicht.
Übrigens, der 10er Draht ist auch besser zu verarbeiten als die dünneren Varianten :D
Und dann noch die maximale Breite - ergibt sich ganz einfach durchs vorhandene Laminiergerät, also so ca. 25-30cm.
Lustig wäre dann noch der Preisvergleich zwischen einer runden Flatfolie für 12 Zoll und den Ausgaben für diese Heizbänder.
Noch was, wenn alles rinnt im tiefsten Herbst und der Tubus senkrecht steht, dann ist sowieso alles sinnlos.
Mehr fällt mir nimma ein...
Ahh,.... hier sind noch zwei weitere zu sehen:
Vielen Dank Martin,
ich hab eh noch so einen Draht vom 8er. Werd mir auch mal so ein band bauen und vorne innen reinpicken. Mal schaun ob es einen effekt hat.
cs Bernhard
