Jupiter+ Moon Io, 2016-01-22 Time 04:21St Pölten Austria ,
SC9,25, ADC Pierro Astro, ca f30,
Point Grey Blackfly 1.4 MP Color GigE PoE (Sony IMX104)
fps 60, 8500 frames .
Nicht perfekt -aber der Transit war zumindest echt
LG Bobby
Vielleicht solltest du den Mond alleine stacken, denn der dürfte nicht derotiert und ein wenig in die Länge gezogen sein. Wenn der scharf ist, könnte man möglicherweise Details erkennen.
der in die länge gezogene Io kommt zum grossen Teil vom Seeing .
Hier die Erklärung die ich im deutschen Forum dazu gepostet habe
"Das Seeing war zu dem Zeitpunkt nicht mehr ganz so gut und hat bei diesem Stack bewirkt das Io regelmäßig wie auf einer Achse hin und her gesprungen ist.Man sieht das auch im Video , Nach dem Stack war dann dort Io 2 x verbunden. Man kann aber wenn man die Punkte händisch setzt und auf dieses Ergebnis kommen( wenn auch nicht Artefakt frei, Wenn man genau hinsieht sieht man es . Solche Artefakte treten bei AS!2 dann auf wenn man die Punkte zu klein wählt.Und ich hab das 7 mal mit andern Einstellungen versucht besser als das wurde es nicht).Wenn ich das besser als oben möchte muss ich die betroffenen Einzelframes mit der Hand raus löschen. Dazu war ich aber zu faul.
So sieht das dann nach dem Stack aus wenn klassisch punkte setzt
Zu der Frage der Animation , ich habe von dem Abend ca 4,5 stunden Farbvideos und ca 1 stunde Sw ( da war das Seeing aber nicht gut )
Ich habe bis jetzt gerade 3 Videos also ca 10 Min berabeitet. Wenn das Material eine Animation hergibt werde ich mich versuchen .
Hmm , selbst wenn ich auf 19 Sekunden runter gehe/ 1140 und davon 50 % Frames verwende ist Io leicht lange zogen.
Das Bild ist erstaunlich gut für so wenige Frames .
Daran merkt man wie wenig diese Cam rauscht .
Da Io nicht runder wird als so( ich tippe auf Seeing in Kombi von leicht dejustiertem SC- dafür war ich zu faul - ich dachte das passt noch ) hab ich eine Länge von 1:40 Min versucht damit die SNR besser wird.
Ich bin nicht systematisch bei der Bearbeitung. In vieler Hinsicht eher sehr chaotisch Das ist die letzte Sequenz bevor ich wegen der Kälte aufgeben musste .Das SC war wie ich schon gewusst habe sicher nicht 100 % justiert. Am Mond Io sieht man die dejustage weil der dreieckig ist- aber es scheint das da zumindest Albedo und Farbunterschiede drauf sind. In 5 facher Nachvergrösserung sieht man was ich meine . Jupiter+ Io Transit 2016-01-22- Time 04:30, St Pölten Austria , Sc9,25, f30, ADC, PG Blackfly IMX 104 MC, Fps 60, 3500 frames f30, ADC, PG Blackfly IMX 104 MC, Fps 60, 3500 frames
