Schwarze Keulen bei hellen Sternen?
ello61
Beitrag von ello61 »
Hallo Astrokollegen,
Hat jemand von Euch eine Ahnung woher nach aussen zeigende "schwarzen Keulen" bei hellen Sternen stammen könnten?
Drei an der Zahl, habe die Hauptspiegelhalterung in Verdacht….
Bin für jede Anregung dankbar!
LG & CS
Robert
Re: Schwarze Keulen bei hellen Sternen?
Hallo Robert!
Kannst Du vielleicht ein Bild einstellen, würde helfen zur Beurteilung!
Die Halteklammern könnten es im Ansatz schon sein.
Du könntest Versuchen ein Ring-blende davor zu platzieren und schauen ob sie dann weg sind.
ello61
Ich habe versucht ein Bild hochzuladen, das System läßt nur eine Grösse von 1kb zu keine Ahnung warum!
LG & CS
Robert
Beitrag von klausbaerbel »
Hallo Robert,
Du mußt das Bild extern hochladen und dann hier verlinken.
Am besten geht es mit einer (kostenlosen!) DropBox - da gibt es dann keine Werbung.
ello61
Keine Ahnung ob das funktioniert, wenn ich den Link selber aufrufe komme ich nur zu einer dropbox-upgrade Werbung?! :shock:
https://www.dropbox.com/s/b8i0265zg6m88 ... b.jpg?dl=0
LG & CS
Robert
Nein, funktioniert nicht.
Doch, der Link geht. Rechtsklick-In neuem Fenster öffnen.
Leider kann ich zur möglichen Ursache nicht viel sagen, ausser, daß es nicht an der Kamera, sondern an der Optik , bzw dem was zwischen Öffnung und Chip rumoxidiert liegt.
Newtonbesitzer können dazu sicherlich mehr sagen.
Ja, jetzt geht es bei mir auch!
Ich würde sagen, irgend etwas ragt in den Strahlengang. Möglicherweise auch Halteklammern vom Hauptspiegel?
Würde dem Bild zufolge auch auf die Halteklammern tippen.
Ich glaube wir hatten schon mal einen derartigen Beitrag im Forum.
Hallo Robert,
es sollten die Halteklammern des Hauptspiegel sein. Eine Blende hilft oder den Spiegelrand schwärzen.
ello61
Danke an Alle!
Ich werde es einmal mit einer Blende versuchen, aber erst beim Frühjahrsputz! :wink:
LG & CS
Robert
Bakoumah
Beitrag von Bakoumah »
ello61 hat geschrieben:Keine Ahnung ob das funktioniert, wenn ich den Link selber aufrufe komme ich nur zu einer dropbox-upgrade Werbung?! :shock:
https://www.dropbox.com/s/b8i0265zg6m88 ... b.jpg?dl=0paris shuttle
Dieser Service ist ein wenig kompliziert
