Servus Astrofreunde!
Da ich nicht so der große Kenner der EBV bin, und auch nicht alles an Software kenne die es dazu gibt folgende Frage:
Kann man Astrofotos die mit unterschiedlichen Systemen/Brennweiten wie zB APO, Newton zu einem Bild verarbeiten?
Wenn ja, wie wird da vorgegangen?
Danke schon mal für Eure Info!
Bildverarbeitung bei unterschiedlichen Systemen/Brennweiten
- Rev.Antun
Re: Bildverarbeitung bei unterschiedlichen Systemen/Brennwei
Hallo Toni,
klar kann man das. Auch wenn das Bildfeld nicht genau übereinstimmt, so kann man doch in PI z. B. die kalibrierten Rohbilder zueinander ausrichten (Staralignment) und dann zusammenstacken (Imageintegration). Siehe mein Bild von IC59 (http://www.spaceimages.de/astrofotos/nebel/ic59--ic63), wo ich mit Frank Iwaszkiewicz kooperiert habe. Ich verwendete einen APM APO (525mm Brennweite), Frank einen 10" Newton (1000 mm Brennweite). Durch meinen kleineren Sony Chip waren die Bildfelder dann gar nicht so extrem unterschiedlich. Im Detail gab es hier allerdings Probleme mit einer nicht erklärbaren Verzerrung an den Bildrändern. Trotz Staralignment passten an den Rändern die Sterne meines APOs nicht haarganu über die des Newton. Muss evtl. am Newton-Koma gelegen haben. Ich habe mir so beholfen, dass ich die Summenbilder des APOs und des Newtons in Photoshop zu einem Gesamtbild vereint und die nicht genau übereinander passenden Sterne des einen Newton Summenbildes über Masken ausgeblendet habe.
- Rev.Antun
Besten Dank Jens!
- Rev.Antun
Danke Reinhard - und ich werde gerne auf dein Angebot Zurückkommen
