Hauptspiegelhalterung - wie fest Fixieren?
Beitrag von Rev.Antun »
Servus Astrofreunde!
Wie leicht bzw. fest kann/muss der Hauptspiegel mit den Hauptspiegelhalterungen fixiert werden - also dort wo die (zumindest bei mir) mit den Korkplättchen festgehalten wird.
Ich habe die Schrauben gerade so fest angezogen das kein Spiel mehr zwischen Spiegel und Kork war, und dann noch eine halbe Umdrehung - nur denke ich nun das es nicht ganz in Ordnung war so.
herwig_p
Re: Hauptspiegelhalterung - wie fest Fixieren?
Beitrag von herwig_p »
Hallo Toni,
Habe erst vor Kurzem das erste Mal den Spiegel meines Skywatcher 130/650 PDS ausgebaut und die Spiegelzelle nach vorne versetzt damit das Auszugsrohr nicht mehr in den Tubus reinragt.
Die drei Spiegelhalterungen waren gefuehlt sehr locker, beim Zusammenbau habe ich die Schrauben der "Gummibacken" etwas fester angezogen. Prompt hatte ich dreieckige Sterne trotz bester Kollimation und der Spiegel schien verspannt. Alles wieder zerlegt und die Schrauben geloest sodass die Backen auf dem Spiegel sich deutlich bewegen lassen. Hoffe das half, Sterntest steht noch aus!
LG Herwig
Tja, dann hab ich sie definitiv zu fest angezogen :oops:
Nun ja, zwar war der Collitest soweit OK, aber die derzeitigen Temperaturschwankungen dürften sich sehr wohl schon bemerkbar machen dadurch das der Spiegel zu fest angezogen ist - verdammt :cry:
OK, danke und auf ein neues ...
hallo Toni,
die "Halter" sind nur Sicherungen gegen Herausfallen des Spiegels,
es muß immer ein Blatt Papier zwischen Halter und Spiegel reingeschoben werden können.
Glas reagiert sofort auf Druck und Quetschung, es ist unheimlich biegsam, und hier gehts um Nanometer
sonst gibts verzerrte Sterne. Also immer schön locker bleiben!
Besten Dank für diese Tipp's Tommy!
Ähhhmmm, sorry ist das dann noch OK wenn sich der Hauptspiegel gerade eben noch mit der Hand drehen lässt, oder soll ich da lieber noch ein bissl die Schrauben anziehen :roll:
Am Samstag Nachmittag noch alles in Ordnung gebracht, Cam's Montiert ausgerichtet, super Blauer Himmel :mrgreen:
Nachdem ich alles am Balkon aufgebaut habe, und gewartet hab das die Sonne verschwindet ist es dann Bewölkt worden :( :( :(
Hoffe jetzt wirds mal wieder Wolkenlos am Abend :roll:
