Frage an 8" RC-Besitzer: Reflexe?
ilkr
Beitrag von ilkr »
Hallo an alle,
nachdem ich es endlich geschafft habe, meinen 8"-RC so weit zufriedenstellend zu kollimieren (http://www.astronomieforum.at/viewtopic.php?f=4&t=13147), hat mich schon mein zweiter Versuch auf ein Problem geführt, das ich nicht erwartet hatte. Eine 1h-Testaufnahme von M1 hat mir jetzt seltsame spektral aufgefächerte Aufhellungen gezeigt, die meiner Auffassung nach nur als Reflex des 65' entfernten Sterns zeta Tauri zu interpretieren sind:
Irgendwelche Erfahrungen, wie man das wegbekommen könnte?
Kommt das eher vom Reducer oder von der Optik selber?
(Kann ich natürlich auch ausprobieren, kostet aber wieder Belcihtungszeit... :-))
Gegen den Reducer spricht die Tatsache, dass es sich um eine gerichtetes Phänomen handelt. Der Nebel selber war ja weitgehend ausgespart. Aber andererseits kann es auch nicht von den Streben kommen...
LG Reinhard
Re: Frage an 8" RC-Besitzer: Reflexe?
Hallo Reinhard,
hui, das ist großflächig..
Ich habe das "Lichtleck" bei den GSO-RCs in Erinnerung, bei dem Licht am FS vorbei in das Blendrohr gelangen kann. Keine Ahnung, ob dann so was herauskommen kann bzw. ob du das vielleicht schon beseitigt hast. Nur eine Idee..
ilkr
Beitrag von ilkr »
Hallo Markus, vielen Dank für die rasche Antwort!
Ich habe am Rohr noch nichts manipuliert, ja, ich glaube, das ist der von GSO.
Als mögliche Lösung käme eine längere Baffle in Frage, aber die vergrößert wiederum die zentrale Abschattung. Gibts sonst noch Möglichkeiten...?
LG Reinhard
Hallo Reinhard,
wie gesagt, ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob diese Sache überhaupt dein problem verursachen kann, dazu fehlen mir die Kenntnisse.
In Tommys Blog habe ich eine Beschreibung gefunden, vielleicht kannst du damit was anfangen.
Wenn ich das Problem richtig verstehe, dann könnte vielleicht eine Blende an der Öffnung helfen (eine kreisförmige Blende an die FS-Halterung anbringen), die provisorisch das Lichtleck abdeckt. So könntest du testen, vorzugsweise mit dem gleichen Bildausschnitt, ob es besser wird? Zumindest müsstest du nicht auf Verdacht das Teleskop zerlegen.
ilkr
Beitrag von ilkr »
Danke für den Link und den Ratschlag, werd ich einmal probieren!
Lieben Gruß, Reinhard
Hallo Reinhard,
schau mal hier, den Fehler haben sie wohl gleich in die neue Serie mit übernommen. :D
ilkr
Beitrag von ilkr »
Vielen Dank für den Hinweis auf diesen Thread!
Ich hab inzwischen geschaut (hab entgegen meinen Vorsätzen die Kollimation doch wieder neu in Angruff genommen :)) und bei meiner Wohnzimmerrunde festgestellt, dass das tatsächlich das Fremdlicht sein dürfte, was da stört.
Ich werde jetzt einmal die Kollimation noch fertigstellen und mir dann eine ähnliche Maske basteln, wie in der von Dir zitierten Konversation beschrieben.
