Das leider nicht, aber ich kann wenigstens mit dem 13A dann gleich bis Wien Hauptbahnhof fahren.
Jetzt muß ich nur mehr meine Skizze mit den Maßen fertigmachen, dann das Alu und die Kupplung abholen fahren Bohren/Biegen und rauf damit auf das Teleskop.
=============================================================== Mein Equipment
Das ALU gibt es in Weich und Halbhart. Biegen werd ich beide gleich gut können bei der Stärke - hab mich jetzt für 3mm entschieden, reicht vollkommen. Wobei ich auch schon überlegt hab ob es nicht auch 2mm tun, da ja hier praktisch keine Kraft auf dem Aluwinkel hängen wird.
Einzig was noch dazukommen wird ist wie verhalten sich die beiden Materialien beim Biegen/Kanten, bricht das Halbharte leichter?
Hoffe es gibt hier jemanden der mir dabei helfen kann um mir die Entscheidung zu erleichtern welches Material ich von den beiden Kaufen werde.
Danke schon mal!
Hallo Toni,
ich bin , glaube ich schon eineinhalb Jahre hier im Forum registriert..........ich hab mich damals auch vorgestellt, so wie es sich gehört. Meine Postings halten sich aber in Grenzen, weil ich noch immer Anfänger bin und mich nicht bei den wirklichern Meistern hier einmischen will.......
Aber zu Deinem Problem mit der Materialbeschaffung: ich war vor meiner Pensionierung vor zwei Jahren fast zwanzig Jahre selbständig tätig im Bereich Maschinenbau, Industrieanlagen und Zubehör für Segel- oder Motoryachten (hatte auch selbst jahrelang eine 13m-Segelyacht in Griechenland).
War damals ein EPU, habe aber mit anderen Partnern zusammengearbeitet, weil ganz alleine gehts eben nicht.
Mir ist deshalb von früher noch einiges an Materiel übergeblieben, Aluminium, rostbeständiger Stahl, etc.
Ich kann diese Dinge auch noch nach wie vor bearbeiten (Säulenbohrmaschine, Drehmaschine sind vorhanden, ebenso kann ich rostbeständige Stähle und Aluminiumwerkstoffe schweißen (im WIG- Verfahren, die große Maschine liefert AC/DC was für Alu wichtig ist und liefert immernhin 260 Amps.!)
Also, wenn Du etwas in der Richtung brauchst...........eine Nachricht genügt!
Das gilt selbstverständlich auch für alle anderen hier im Forum!!
hab erst heute Dein Posting gelesen, also wenn Du in der Richtung etwas brauchst und ich helfen kann mach ich das gerne............das gilt natürlich auch für alle anderen in diesem Forum!
