Grüß Euch!
Den Temperaturfühler für den Focuser sollte man ja so nahe an der Optik (in meinem Fall ein 8"f5 Newton) anbringen.
So, da der Hauptspiegel von hinten sozusagen "frei" liegt, kam mir der Gedanke den Temperaturfühler an diesem zu Fixieren - ohne den Spiegel dabei zu verspannen.
Ist das ein guter Gedanke?
Temperaturfühler wo Befestigen?
- Rev.Antun
Re: Temperaturfühler wo Befestigen?
Sicher ist es gut die Temperatur direkt am Spiegel zu messen! Es gibt Spezialkleber, die thermisch sehr gut leiten. Du kannst aber auch Leitsilber oder Wärmeleitpaste nehmen, die man früher für CPUs verwendet hat und den Temperaturfühler damit "ankleben" bzw. irgendwo zwischen Spiegelzelle und Spieglerückseite vorsichtig "einklemmen" (zB. mit Moosgummi o.ä.).
- Rev.Antun
Servus Toni!
Danke schön!
Bin schon gespannt wie mühevoll das Tempdrift Training wird
Das war das einzige was ich bei meinem Prototypen noch nicht getestet habe - nur ob die Tempmessung funktioniert ...
Die Woche kommen sogar schon die Platinen
Genau an das hab ich gedacht - aber das wollt ich ned gleich schreibenTONI_B hat geschrieben:Wärmeleitpaste nehmen, und den Temperaturfühler damit "ankleben"
Danke schön!
hallo Toni(s)
ja, am besten an dem Teil anbringen wo die Fokusdrift am meisten verursacht wird.
Und gegen Aussenluft isolieren.
Nichts spricht gegen die Spiegel Hinterseite, solange nicht verspannt wird.
Leider gehts nicht innerhalb der Linse, da macht mans eben aussen an der Zelle
oder beim FSQ aussen am Tubus (da sind überall Linsen drin). Wichtig ist, isolieren gegen aussen.
Temp Drift messen ist easy, erst temperieren lassen, und dann bei zwei Temperaturen die Fokusposition messen
und Schrittzahl notieren. Dann den Unterschied der Positionen durch den temp Unterschied dividieren, und
fertig ist der Koeffizient pro Grad. Beim Newton ist es bei mir nahe Null...
Es gibt einen Zwei Komponenten Kleber "Arctic Silver Thermal Adhesive" der z.B. zum Aufkleben von LEDs auf Kühlkörper benutzt wird. Der hat sehr gute Wärmeleitfähigkeit und sollte gut geeignet sein um den Temperaturfühler anzukleben.
VG
Roger
VG
Roger
- Rev.Antun
Danke schön ihr beiden!
Hallo Toni,
Vorsicht mit den Leitpasten - manche scheinen abzufärben - zuletzt an der Taukappe eines FSQ gesehen.
- Rev.Antun
Servus Markus!
Danke für die nicht unwesentliche Information
markusblauensteiner hat geschrieben:manche scheinen abzufärben
