Da der Winter kaum klare Nächte bot hab ich mich mal ein paar Verbesserungen in der Sternwarte gewidmet.
Mittlerweile läuft beim Belichten das meiste automatisiert ab. Jedoch musste ich bisher trotzdem immer mitten in der Nacht raus und den Meridian Flip überwachen und das Objekt neu zentrieren. Damit ich mich anstatt auf den Meridian-Durchgang zu warten schlafen legen kann, habe ich mir schon seit längerem Gedanken wegen einer Knicksäule gemacht. Ursprünglich wollte ich die Poljustage in die Säule integrieren, aber das ist mit meiner Werkzeugausstattung etwas zu kompliziert und mir etwas bauen zu lassen war mir zu teuer. Jetzt habe ich mich von Horsts Konzept inspirieren lassen und für meine Sternwarte adaptiert. Ich habe mir dann aus 140 mm Formrohren und ein paar Blechen etwas zusammengeschweißt:
Das ganze Projekt konnte ich mit allem drum und dran für ca. 100€ (inklusive Verbrauchsmaterialien) umsetzen. Ein echtes Schnäppchen für unser Hobby
So schaut das ganze dann aus mit Doppelbefestigung und Spacer:
Damit das ganze funktioniert und die EQ8 wirklich über den Meridian läuft muss man noch den Hardstop bzw. Travelstop entfernen. Es gibt im Internet kaum berichte wie das geht, aber auf Horsts Homepage findet man ein Bild und Informationen dazu. Für Interessierte stelle ich noch ein Foto von meiner Montierung ein:
Hinter der Abdeckung am Ende der RA-Achse kann man jeweils links und rechts von den Kabeln eine M5 schraube heraus drehen. Danach lässt sich die Montierung in RA um volle 360° drehen und noch mehr ... sollte man aber nicht da sonst die Kabeln der Encoder abreißen.
Da ich das Gefühl hatte das meine EQ8 mit meinem 8"F4 etwas unterfordert ist musste hier noch schwereres Gerät her. Ich habe mir dann einen neuen Newton zusammen gebastelt:
Ursprünglich war die Idee ein 12" Gerät, aber leider passt das nicht mehr in die Sternwarte rein. Letztendlich habe ich mich dann für einen 10" F4.7 Spiegel entschieden. Zusätzlich habe ich dann noch eine massive Fangspiegelspinne von TS mit einem 76 mm GSO Fangspiegel eine gebrauchten Orion UK Hauptspiegelzelle und einen Octo60 verbaut. Das ganze ist in einem Carbon-Tubus von Klaus Helmerichs eingebaut. Auf Rohrschellen habe ich verzichtet, da der Tubus steif genug ist für eine direkt Montage und das Gerät sowieso ausschließlich Fotografisch verwendet wird. Als Komakorrektor verwende ich wieder den bewährten GPU.
Das Ganze ist nun parallel mit dem Esprit 80 montiert:
Beim Esprit kann ich das Bildfeld zum Newton ausrichten mittels einer Justiereinheit die ich mir zusammengebaut habe:
Damit ich nicht ständig umbauen muss habe ich nun auch zwei Kameras im Einsatz. Am Esprit ist die QH9m und am Newton die neue QHY163m montiert. Bei der QHY163 habe ich mir das ZWO Filterrad gekauft, weil QHY keines für ungefasste 31mm Filter anbietet und ich für diese Kamera / Teleskop Kombination eigentlich keine größeren brauche.
Man glaubt es kaum ein First-Light gab es dann auch gleich noch nach der Fertigstellung am 24.03. Mein aktuelles Projekt NGC 5775 / NGC 5774 und noch vieles mehr:
Das Bild ist noch nicht fertig da noch Belichtungszeit fehlt also nur eine quick and dirty ausgearbeitete vorab Version.
Jetzt heißt es wieder auf Mondlose klare Nächte warten!
