Probleme, Bild mit Nikon D7100 scharf zu bekommen
ich habe mit einem Bresser Teleskop Kamera-Adapter (1.25") mit T2-Ring Nikon und einer Nikon D7100 versucht, scharfe Bilder vom Mond zu bekommen. Das Teleskop ist ein Skywatcher Maksutov Teleskop MC 127/1500.
Über die Live-Vorschau das Bild wirklich scharf zu bekommen, fand ich mühsam und die Resultate trotz Stacking bescheiden.
Ich bin Anfänger: Mache ich grundsätzlich was falsch? Wäre es auch möglich, eine Optik -- entweder für das Teleskop oder für die Nikon-Kamera -- dazwischen zu schalten?
Danke für eure Antworten
Georg
http://juenger.koeln/wp-content/uploads ... ierung.jpg
Georg
Re: Probleme, Bild mit Nikon D7100 scharf zu bekommen
Hallo Georg!
Wenn ich mir dein Bild so ansehe, dann frage ich mich, wie du die Kamera verwendest. Das sieht fast so aus als wenn du Okularprojektion machst!?
Normalerweise solltest du die Kamera direkt am hinteren Ende des Mak anschliessen. Kein Zenitspiegel, keine zusätzlichen Verlängerungshülsen, etc.
Im besten Fall verwende noch eine Barlow zur Brennweitenverlängerung wenn du größere Bilder haben willst. Das sollte problemlos funktionieren. Ich habe die kleinere Nikon D5100 die genau den gleichen Sensor wie die D7000 hat und das funktioniert bestens. Beim Fotografieren dann unbedingt die Spiegelvorauslösung einschalten damit die Bilder nicht verwackeln. Der Schwingspiegel bringt das ganze Fernrohr zum zittern!
LG Rudi
LG Rudi
- Tackleberry
Hallo Georg
Zenithspiegel runter, Umkehrlinse runter.
Du musst die Kamera direkt hinten an den Okularauszug dranmontieren, dann solltest du auch in den Fokus kommen. Ich glaube dass du durch diese Konstruktion schon so weit weg vom Brennpunkt bist dass du garnicht mehr zu 100% scharf stellen kannst.
Lg Gabriel
Lg Gabriel
Hallo Georg,
Hatte das selbe Problem mit meinem 180er Mak. Abhilfe schafft hier nur ein SCT Adapter und die entsprechenden Hülsen. Bei deinem Mak wird der Fokuspunkt nicht soweit draussen liegen wie bei meinem.
So ein OAZ würde auch schon helfen:
https://teleskop-austria.at/CRscL#m Damit kommst du sicher auf den Fokuspunkt.
Leider hat mein Mak Gewindeseitig gerade mal 33mm Durchmesser. Hier macht es mir bei APSC schon eine kleine Abschattung in den Ecken.
Es ist super geeignet für Sonne, Mond und Planeten, aber aufgrund der f15 bei meinem schlecht für deep Sky.
Kommt immer darauf an, was du damit ablichten willst.
LG Nik
LG Nik
Guten Morgen,
Danke für eure Antworten.
Hatte endlich wieder Gelegenheit, gestern Fotos zu machen, die immer noch nicht überzeugten.
Da die Darstellung auf dem Kamera-Display schärfer erschienen als die Fotos, habe ich die Bankirai-Planken auf dem Balkon im Verdacht. (Mal sehen, ob mir irgendwo eine größere Holz- oder Pressspan-Platte über den Weg läuft.)
Ich muss sicher auch noch was an den Einstellungen ändern und werde jetzt erst in Ruhe eure Anregungen lesen.
Die Kamera habe ich natürlich jetzt ohne Winkelspiegel direkt über einen "geraden" Adapter an das Maskutov angeschlossen.
Danke aus Köln
Georg
Danke aus Köln
Georg
Hallo Georg,
Wie fotografierst du denn den Mond? Machst du einzelne Fotos oder Videoaufnahmen mit der Kamera?
Wenn du nur einzelne Fotos machst kann es auch sein das dir das Seeing dazwischengefunkt hat.
Wenn ich mit der Canon den Mond Fotografiere zeichne ich das Live-View Bild auf was ca. 8-10 Bilder in der Sekunde sind und da Picke ich mir bzw. die Software die Besten Bilder Raus.
Warum sollten denn die Bankirai-Planken schuld am unscharfen Bild sein das sind doch nur Holzplanken die am Boden liegen?
Lg
Danny
Lg
Danny
~Umi 17 Lite
~Touptek ATR294C / EOS600DaC
~ZWOASI120MM Mini
~Umi 17 Lite
~ZWOASI120MM Mini
Hallo Danny,
Film ist sicher eine Option, das Umschalten klappte gestern nicht. Muss noch forschen, woran das lag (ISO Wert?…)
Die Planken sind leider so angebracht, dass leichte Bewegungen das Dreibein geringfügig zum Wackeln bringen.
Ich hoffe, dass es bald bessere Resultate gibt.
beste Grüße
Georg
beste Grüße
Georg
- iamsiggi
Wie sieht es denn mit Erschütterungen aus, die bei Auslösen auftreten ?
Siegfried
Siegfried
Ich habe die Spiegelvorauslösung mit der Einstellung "mup" ausgeschaltet.
Ich habe sowohl Bilder über die Scharfeinstellung des Teleskops versucht zu optimieren, am erfolgreichsten war es dann allerdings, von "m" auf "af" zurückzustellen.
Ich muss morgen noch mal dran, mit Affinity noch weiter zu optimieren.
Hier ein Foto
https://juenger.koeln/m28.6.20_1.jpg
beste Grüße aus Köln
Georg
Hier ein Foto
Georg
