Wenn bei einem Newton bzw. Newtonähnlichem System mit hyperbol. HS die Vignette bei einem Flat nicht zentrisch in der Bildmitte ist - so liegt das an der Justage des HS? Dass der die opt achse nicht hanz zentrisch in die Achse des oaz zurückwirft und noch feinjustiert werden muss!? - Liege ich da richtig?
Danke für Tpps/Gedankenanstösse und lg!
Peter
Vignette nicht zentrisch
Lacerta 72/432 Ed apo
Takahashi Epsilon 160
Losmandy G11
qhy9
Asi 120
Losmandy G11
qhy9
Asi 120
Re: Vignette nicht zentrisch
hallo Peter,
guck mal in meinen Justage Primer!
Die Ausleuchtung und ihre Symmetrie wird hauptsächlich durch die Lage des FS vor dem OAZ bestimmt.
Das beeinflusst nicht die Sternform, wenn der FS korrekt sdie opt.Achse in die OAZ Achse umlenkt.
Es ist ein kleiner Fehler, der auch durchs Flat beseitigt wird.
Nur einer groben Asymmetrie sollte man nachgehen, damit man nicht zu weit vom Optimum entfernt ist.
Da kann ich ein Lied davon singen
Schaut nicht schön aus, beeinträchtigt am Ende des Tages das Ergebnis aber nicht, wird bei mir mit Flats rückstandslos rauskalibriert.
GSO 250/1250 Deluxe Dobson
Skywatcher 150/750 PDS
Lacerta 250/1000 Fotonewton
William Optics 51/250 RedCat
Celestron AVX
Skywatcher AZ-EQ6 PRO
Skywatcher EQ6R-PRO
ZWO ASI294MM PRO
Celestron AVX
Skywatcher EQ6R-PRO
ZWO ASI294MM PRO
