Fokuseinstellung ZWO EAF ok ?
Okular, Filter, Kamera...
riegi
Beitrag von riegi »
Hi.
Habe gestern meinen EAF Motorfokus montiert und bei sehr schlechten Wetter getestet.
Etwas Spielerei die richtigen Einstellungen zu erwischen.
Habe zuerst den Backlash mit ca 30 rausgemessen.
Danach nach einigen Versuchen diese Einstellungen behalten.
https://www.bilder-upload.eu/bild-f3517 ... 3.jpg.html
Ergebniss:
https://www.bilder-upload.eu/bild-84ec4 ... 0.jpg.html
Was haltet ihr davon, Fokus getroffen oder kann man irgendwas optimieren. Vielleicht ist bei schönen Wetter der HFR etwas kleiner ?
mfg riegi
Re: Fokuseinstellung ZWO EAF ok ?
Schaut eh gut aus!
Welches Objektiv?
Was man bei NINA super einstellen kann, ist der Bereich. D.h. man nimmt nicht das ganze Bildfeld, sondern zB. den Bereich von 50 bis 90%. Eignet sich perfekt für Objektive mit Bildfeldwölbung. Da schaffe ich beim kleinen 72erED von Lacerta mit dem 0,85x Reducer von Skywatcher schöne Sterne auf FF bis nahe zu den Ecken...
riegi
Beitrag von riegi »
Hi Toni
Habe mit dem SW 130PDS Newton und Asi533 aufgenommen.
Lg riegi
marcspictures
Beitrag von marcspictures »
Falls du mit NINA arbeitest, kann ich dir die "Overshoot" Methode für den Backlack ans Herz legen. Da gibst du einfach einen Wert ein, der über deinem tatsächlichen Backlash lieght (z.B. 80 Steps, wichtig ist nur dass es mehr als dein tatsächlicher Backlash ist).
Der Fokuser überschießt dann zuerst, und bewegt sich dann entsprechend viele Schritte zurück, somit schaltest du jeglichen Backlash aus ohne genaue Werte kennen zu müssen.
Deine Fokus-Kurve sieht grundsätzlich aber schonmal gut aus.
riegi
Beitrag von riegi »
Hi
Thx für den Tipp ,werde ich das nächstemal probieren.
Brauche ich da einen IN und OUT Backlash Wert(80 +80) oder nur zb 0 und 80.
marcspictures
Nein, also da hast du nur einen Backlash Wert, siehe auch den Tooltip bei der Einstellung.
Ich glaube es sollte OUT sein, aber am besten einfach mal testen. Falls es der falsche ist, dann merkst du das daran, dass bei jedem AF-Schritt (normalerweise IN) eine Backlash Kompensation gemacht wird, ansonsten nur beim letzten Schritt zur errechneten Fokusposition. Im Grunde macht das auch nicht viel aus, aber die AF-Routine dauert halt ein paar Sekunden länger.
Übrigens gibt es auch eine sehr gute Dokumentation dazu:
https://nighttime-imaging.eu/docs/maste ... autofocus/
riegi
Beitrag von riegi »
Hallo.
Ok paßt danke.
Den Link werde ich mir gleich anschauen.
lg Riegi
riegi
Beitrag von riegi »
Hi.
Gestern habe ich die Overshoot Methode getestet.
Ist zwar viel leichter einzustellen aber Ergebnis war nicht besser.
Ungefähr der gleiche Hfr Wert.
Hallo Riegi.
Auf Youtube hat ein Franzose aus Tokyo eine ganze Serie zu Nina online gestellt, auch über den Autofokus. In den Videos erklärt er genau sämtliche Funktionen und seinen Workflow. Unter "Cuiv the lazy geek" findest Du seine Sammlung.
PS: keine Angst, alles auf englisch.
riegi
Beitrag von riegi »
Hi Niki
Danke für die Info.
Habe den Typ beim Googlen auch schon durch Zufall entdeckt.
Trotz Englisch teilweise schwer zu verstehen aber hat mir auch schon ein wenig weitergeholfen.
