schmalband clip-in filter für canon APS-C
hi forum,
aktuell besitze ich einen 12nm h-alpha filter von astronomik für meine astromodifizierte canon 50D, konnte auch schon ein wenig damit herumexperimentieren und bin im großen und ganzen ganz zufrieden.
nun überlege ich mir zusätzlich einen 12nm OIII zuzulegen - oder alternativ gleich einen dual-narrowband-filter.
daher meine fragen:
- ist der l-enhance von optolong ein solcher dual-narrowband filter? https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... APS-C.html
- abgesehen von der potentiellen zeitersparnis: sind die ergebnisse mit 2 separten filtern mit einem dual-narrowband vergleichbar bzw. was ist die bessere lösung?
danke schon mal & lg
christoph
daher meine fragen:
christoph
Re: schmalband clip-in filter für canon APS-C
Hallo Christoph,
Der L-Enhance ist streng genommen ein Tri-Band Filter da er H-Alpha, OIII und H-Beta durchlässt. Wenn ich mich recht erinnere H-Alpha 12nm und OIII + H-Beta zusammen mit 24nm.
Bei Farbkameras wird das H-Alpha Licht von den Roten Pixeln registriert und das OIII Licht (Beim L-Enhance auch das H-Beta Licht) von den Grünen und Blauen Pixeln.
Diese beiden Kanäle kann man mit APP, PI oder Siril trennen (DSS hat meines Wissens nicht diese Funktion), wenn man z.b. nur den H-Alpha oder OIII Teil nutzen will oder durch starken Lichtschmutz der OIII Kanal beeinflusst wurde.
Ich hatte den Filter eine Zeit lang im Einsatz und er hat gute Ergebnisse geliefert aber bin dann auf den L-Extreme umgestiegen der ist Schmalbandiger und lässt nur H-Alpha 7nm und OIII 7nm durch.
Den gibt´s aber nicht als Clip Filter.
Wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen einem OIII + einem H-Alpha Filter oder dem L-Enhance würde ich den L-Enhance nehmen da er die Pixel meiner Farbkamera voll ausnutzt und nicht nur einen Teil davon.
Wenn du aber die Möglichkeit hast einen 2" Filter an den Korrektor/Flattener zu schrauben wäre meiner Meinung nach der L-Extreme die bessere Wahl.
Danny
Danny
~Umi 17 Lite
~Touptek ATR294C / EOS600DaC
~ZWOASI120MM Mini
~Umi 17 Lite
~ZWOASI120MM Mini
hi danny,
danke für deine rasche rückmeldung.
ich denke schon, dass ich bei meinem esprit ED80 einen filter einschrauben kann - ich dachte immer je näher der filter am sensor ist, desto besser
- ich nehme an dann benötige ich einen mit 2" gewinde, oder? preislich scheint mir nicht allzuviel um und - bitte um korrektur falls ich da falsch liege - von der handhabung wirds auch nicht viel anders ein, oder?
lg christoph
lg christoph
Ja um den Filter am Flattener anzubringen brauchst einen 2" Filter
Ich schraube meine 2" Filter immer an den Komakorrektor dran, ich konnte da keinen unterschied feststellen zwischen Clip Filter vor dem Sensor und 2" Filter am Korrektor. Ich hab das mit dem Optolong L-Pro getestet den hab ich als Clip und 2" hier.
Wenn man einen Filter zwischen Korrektor und Chip gibt ändert sich geringfügig der Arbeitsabstand aber keine Ahnung ob mehr oder weniger.
Tommy hats mir mal im Geschäft erklärt wenn ich mich recht erinnere muss man 1/3 der Filterdicke zum Arbeitsabstand hinzufügen wenn der Filter dazwischen hängt. Wenn der Filter aber vorne am Korrektor/Flattener hängt bleibt der Arbeitsabstand gleich.
Danny
Danny
~Umi 17 Lite
~ZWOASI120MM Mini
~Umi 17 Lite
~ZWOASI120MM Mini
super, dann glaube ich werd ich das mal probieren
lg christoph
lg christoph
soda, erster test des optolong l enhance 2" filter mit meinem esprit80 ist durch....
mal so generell: ist vollmond trotz filter eher keine so gute idee, oder? Ha hab ich schön rausbekommen, blau so gut wie nichts - ich vermute mal, dass das mondlicht doch zu heavy is, oder?
cs, christoph
cs, christoph
Also mit dem L-Extreme geht´s auch recht gut bei Vollmond wenn man weit genug weg von ihm Fotografiert. Klar wird der OIII teil nie so gut wie bei Neumond sein aber eigentlich durchaus Brauchbar.
Der L-Enhance hingegen ist ~3,5 Mal so weit offen im Blau-Grün Bereich (L-Extreme 7nm und L-Enhance 24nm) Das merkt man bei Vollmond dann schon eher.
Meine Erfahrung: Mit dem L-Extreme geht´s bei Vollmond fotografierst aber am besten in die entgegengesetzte Richtung des Mondes. Liefert auch im OIII noch brauchbare Ergebnisse man sollte halt die Belichtungszeiten verkürzen ich mach mit dem L-Extreme meistens 300s und bei Vollmond 120s Belichtungen bei gleicher ISO.
Mit dem L-Enhance hab ich noch nie bei Mond unter sonst Dunklem Himmel Fotografiert aber aus Wien schon das Bild ist deutlich heller im OIII Bereich im vergleich zum Extreme Filter aber Ha ist durchaus Brauchbar auch bei Vollmond oder Bortle 9 Himmel
Danny
Danny
~Umi 17 Lite
~ZWOASI120MM Mini
~Umi 17 Lite
~ZWOASI120MM Mini
hi,
danke für deine rückmeldung. wollte gestern mal IC1396 probieren, OIII war da nicht viel zu sehen. gut, war auch nicht wirklich gegenüber vom mond
dann wart ich noch eine woche
für den l-extreme hab ich ich noch nicht den mut gehabt
cs, christoph
cs, christoph
Ich hab auch zuerst den L-Enhance als Clip gehabt und er hat einen ausgezeichneten Job gemacht, wurde mit der zeit aber immer neugieriger wie der Extreme im vergleich ist.
Inzwischen nutze ich nur noch den Extreme und den L-Enhance Clip hab ich schon verkauft.
Von der Bildbearbeitung unterscheiden die zwei sich nicht. Der Extreme ist durch den schmaleren Durchlass Kontrastreicher.
Danny
~Umi 17 Lite
~ZWOASI120MM Mini
~Umi 17 Lite
~ZWOASI120MM Mini
