Hallo liebe Astrokollegen,
ich hab nach einigen EAA Sessions angefangen mich intensiver mit den einzelnen Objekten zu beschäftigen. M101 hab ich schon öfter beobachtet, visuell von 102/500 Refraktor über 10 Zöller Dobson bis zu 150er Newton mit Cam.
Nun beschäftige ich mich damit, was genau die einzelnen Details die man erkennen kann darstellen und was man über sie erfahren kann.
Auf der Wiki Seite und auch an diversen anderen Stellen wird, neben den NGC Einzelobjekten wie NGC5449, auch auf HK und H Objekte referenziert (HK70 z.B.). Nur hab ich nirgends Information dazu gefunden welche Kataloge das sind und welche Kataloge für solche Objekte grundsätzlich verwendet werden. Ich hab eine Liste mit Katalogen gefunden, allerdings gibts dort auch keinen "HK" Katalog.
Könnte mir jemand von euch vielleicht einen Tipp geben?
Vielen Dank schon mal!
Liebe Grüße und CS
Philipp
M101 und die Einzelobjekte
Re: M101 und die Einzelobjekte
Hallo Philipp,
Ich vermute mal, beim HK-Katalog handelt es sich um einen Katalog von Hodge & Kennicut 1983, der HII-Regionen in M101 auflistet [1]. Der Katalog wurde 1990 erweitert [2]. Allerdings ist die Bezeichnung HK (für die Autoren Hodge und Kennicut) in Wikipedia nicht ganz richtig. Im Simbad wird er als HGGK geführt, mit den beiden anderen Ko-Autoren Gurwell & Goldader dabei (zb [3] HGGK 103) was ja auch mehr Sinn macht. Möglich, daß beim Objekt H1216 das "K" auch noch verschluckt wurde
Beste Grüße,
Wolfgang
[1] https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1983A ... H/abstract
[2] https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1990A ... H/abstract
[3] https://simbad.cds.unistra.fr/simbad/si ... mit=submit
Beste Grüße,
Wolfgang
Lacerta 72/432 Apo
ASI1600MM-C V3
ASI1600MM-C V3
Hallo Wolfgang,
super, vielen vielen Dank... das erklärt natürlich warum ich den Katalog nicht finde
Philipp
Philipp
