KOCH FS2 Netzteil...
AZ, EQ, Tripods, GoTo...
Beitrag von Sternfreund »
Hoi,
habe an meiner alten Losmandy G11 die normale Version der Koch FS2 inkl. einem großen Labornetzteil.
Gibt es da nicht kleinere Varianten (größenmässig so wie ein Laptop Netzteil)?
Herr Koch schreibt ja, dass das Netzteil stabilisiert sein soll mit 13,8V...
Betriebsspannung zwischen 9 - 15V
Nervig sind nur die Bananenstecker.
Kann man die einfach abschneiden und mit den Kabeln eines Netzteils verlöten?
Hoffe auch elektrischen Input, da ich echt nichts kaputtmachen will als Laie...
Re: KOCH FS2 Netzteil...
Dafür braucht man genauere Angaben: Spannung ist klar 13,8V. Aber welcher Strom ist notwendig?
Poste mal Bilder, wie es jetzt aussieht und was du gerne haben möchtest. Schaltnetzteile sind sicher viel kleiner als dein Labornetzteil. Und Bananenstecker kann man sicher durch bessere Stecker ersetzen.
TONI_B hat geschrieben: 25.07.2022, 12:45 Dafür braucht man genauere Angaben: Spannung ist klar 13,8V. Aber welcher Strom ist notwendig?
Mein Labornetzteil hat folgende Angaben:
Input Voltage: 230V- 50*60Hz
Output Voltage: 13,8VDC
Output Current 6A/max. 8A
Power Consumption 140W
Die FS2:
Supply Voltage 9-15VDC
Aus der FS2 kommen wie gesagt 2 Kabel (Schwarz und Rot, etwa 30cm lang) mit je einem 4mm Bananestecker
Ziel wäre eben ein schönes kleines Netzteil.
Mein Labornetzteil ist sicher (BxHxT) 15cm/10cm/25cm und ziemlich schwer.
Die FS2 an sich ist ja recht kompakt.
11cm/5,4cm/17cm
Wenn die FS2 mit 9-15V funktioniert, kannst du dir ein billiges Schaltnetzteil kaufen. Zeigt dir dein Labornetzteil den Strom an? Denn davon hängt es ab, wie man es dimensionieren muss.
Das hier kann sogar 10A:
https://www.amazon.de/Netzadapter-Spann ... 85&sr=8-28
Oder nur mit 5A:
https://www.amazon.de/LEDMO-Netzteil-Tr ... NrPXRydWU=
Stecker bzw. Buchse könnte man dann an die vorhandenen Drähte anlöten.
Hallo Toni,
das wäre natürlich eine Verbesserung :-)
Auf meinem Labornetzteil ist eine Skala mit Zeiger soweit ich mich erinnern kann.
Muss ich mal checken.
Wenn man das mit 10 Ampere nimmt, kann das dann zuviel sein für die FS2?
Woher weiß ich beim Anlöten eines passenden Hohlsteckers wo der rote und wo der schwarze Draht der FS2 angelötet werden soll?
Hab nämlich schonmal mein EQ5 GotoKit geschrottet mit einer falschen Polung weil sich ihn der Nacht der Adapter gelöst hat und ichs verkehrt herum aufgesteckt hab...
Wenn das Netzteil eine höhere Leistung hat, kann nichts passieren. Die Steuerung nimmt sich genau so viel wie sie braucht. Normalerweise haben diese Stecker innen "Plus" und außen "Minus". Und Schwarz sollte "Minus" und Rot sollte "Plus" sein. Am besten mit einem Multimeter nachmessen.
Wenn du kein Messgerät oder Lötkolben hast, kannst du mich gerne mit den Teilen besuchen und ich mach das für dich.
Hallo Toni,
ich habe jetzt folgendes bestellt:
https://www.amazon.de/gp/product/B07YXQ ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B0B2PM ... UTF8&psc=1
Theoretisch müsste ich doch eigentlich nur den roten Draht der FS2 mit dem roten Draht des Steckers verbinden (schwarz natürlich genauso) oder?
Hab etwas Angst davor die FS2 zu schrotten damit! :roll:
Prinzipiell sollte es passen. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste... :lol:
Hast du keinen Zugang zu einem Messgerät?
So was kann man immer brauchen.
Doch, sowas habe ich.
Nur was stelle ich da ein? Wo soll ich messen und was soll rauskommen dabei?
:mrgreen:
ich mache wirklich viel handwerklich und trau mich überall drüber. nur bei strom hört sichs auf :)
Du stellst das Messgerät auf Gleichspannung (sollte entweder mit "DC" oder "=" gekennzeichnet sein), gibst die schwarze Messspitze auf "Minus" und die rote auf "Plus" am Messgerät. Dann baust du deine Versorgung wie geplant zusammen, schließt sie aber noch nicht an die FS2 an. Stattdessen kannst du die rote Messspitze an den roten Draht und die schwarze Messspitze an den schwarzen Draht, der zur FS2 führen soll, halten. Wenn da das Messgerät +12V (oder etwas mehr) anzeigt, ist alles ok. Wichtig ist, dass nicht "-" angezeigt wird, denn dann ist es verpolt!
Alles klar?
Mach zur Not ein Bild deiner Versuchsanordnung, damit ich mir es anschauen kann, bevor du einschaltest.
Super, vielen Dank Toni,
werd ich heute Abend versuchen!
TONI_B hat geschrieben: 29.07.2022, 10:37 Du stellst das Messgerät auf Gleichspannung (sollte entweder mit "DC" oder "=" gekennzeichnet sein), gibst die schwarze Messspitze auf "Minus" und die rote auf "Plus" am Messgerät. Dann baust du deine Versorgung wie geplant zusammen, schließt sie aber noch nicht an die FS2 an. Stattdessen kannst du die rote Messspitze an den roten Draht und die schwarze Messspitze an den schwarzen Draht, der zur FS2 führen soll, halten. Wenn da das Messgerät +12V (oder etwas mehr) anzeigt, ist alles ok. Wichtig ist, dass nicht "-" angezeigt wird, denn dann ist es verpolt!
Alles klar?
Also hab’s durchgemessen und es hat laut deiner Beschreibung voll gepasst. :-)
Daher hab ich’s gleich ausprobiert und siehe da, funkt einwandfrei!
Danke nochmal!
Freut mich! 8)
