IC 1795 Fischkopfnebel
Franz1
Beitrag von Franz1 »
Hallo Sternfreunde,
den Fischkopfnebel habe ich mit dem Lacerta Fotonewton und ASI 1600 MM pro sowohl in RGB als auch mit Schmalbandfiltern aufgenommen.
Hier ein Vergleichsbild der 3 Paletten:
Bilddaten: https://www.flickr.com/photos/146686921 ... 005712596/
Der Emissionsnebel IC 1795 (Fischkopfnebel) enthält die beiden hellen Nebel LBN 645 und LBN 646 aus dem Katalog von Beverly Lynds.
IC 1795 ist etwa 6000 Lichtjahre entfernt und wurde von Edward Emerson Barnard entdeckt.
Clyde Tombaugh entdeckte Pluto im Jahr 1930 mit dem 13-inch Lawrence Lowell Teleskop.
Weniger bekannt ist, dass er auch einige Offene Sternhaufen gefunden hat.
Tombaugh 4 im Sternbild Kassiopeia liegt zwischen den beiden Emissionsnebeln IC 1805, dem Herznebel, und IC 1795, dem Fischkopfnebel. Der schwache kleine Haufen besteht aus etwa 30 Sternen in einer Distanz von 20.000 – 30.000 Lichtjahren.
Objekte : Bild
LG und CS
Franz und Manfred
Re: IC 1795 Fischkopfnebel
RGB & HOO gefällt mir am besten!
ilkr
Beitrag von ilkr »
Ich muss gestehen, ich hab leider keine Ahnung, was HOO heißt...
Aber ein tolles Bild!
Franz1
Hallo Reinhard,
HOO bedeutet, dass in das RGB-Bild Schmalbandaufnahmen eingebunden werden.
H (Wasserstoff) wird zu Rot, Sauerstoff zu Grün und zu Blau gemischt.
H und O werden durch ein H-Alpha-Filter bzw. durch ein O-III Filter belichtet.
Der Vorteil ist, dass durch das RGB natürliche Farben entstehen, wichtig vor allem bei den Sternen.
Die Schmalbandaufnahmen betonen dagegen die Nebelregionen.
Im Gegensatz dazu ist ein SHO-Bild eine "Falschfarbenaufnahme". Bei dieser sogenannten Hubble-Palette findet folgende Zuordnung statt:
S-II (Schwefel) zu Rot
H (H-Alpha) zu Grün
O-III (Sauerstoff) zu Blau
Franz
ilkr
Beitrag von ilkr »
Danke für die Erklärung!
SHO war mir anhand der "Elementsymbolik" und des allgemeinen Erscheinungsbildes klar.
Aber die Kunst, die Kontraste der Schmalbandkanäle mit der Natürlichkeit der RGB-Informationen zu kombinieren, ist schon beeindruckend!
Und die Abkürzung merk ich mir jetzt... ;-)
Lieben Gruß,
P.S.: Sollte man die Schwefelaufnahmen - wenn sie schon da sind - nicht auch in den Rotkanal reinstecken?
Wasshuber
Beitrag von Wasshuber »
ilkr hat geschrieben: 07.11.2022, 13:09 ... Sollte man die Schwefelaufnahmen - wenn sie schon da sind - nicht auch in den Rotkanal reinstecken?
Im Prinzip hast Du damit Recht. Habe ich auch schon getan. Aber nur dann, wenn das S/N in SII ähnlich gut ist wie in Ha. Das ist es meistens nicht.
Meist ist SII viel schwächer als Ha und bringt somit keinen Vorteil. Beim Supernovarest Cassiopeia A war es aber so, dass SII sehr stark ist. Dort wurde es für Rot verwendet.
Servus,
Manfred
www.astroimages.at
