Objektidentifizierung in Aladin /Simbad
Weiß jemand zufällig, wie man an genaue Daten von Objekten (Galaxien) kommt, deren "Identifikationsnummern" Aladin bzw. Simbad ausspuckt?
Bin nämlich grade dabei, Hintergrundgalaxien in den Plejaden zu identifizieren und bekomme da Bezeichnungen wie " 2 MASX, J03420790 +2348554" (NED-Katalog). Interessant wäre besonders die Helligkeit der Objekte. Steckt das schon in diesen Nummern versteckt oder wäre das anders zu finden? (Google findets nicht... :D )
EDIT: Die Bedeutung der Zahlen hab ich schon verstanden, = Periode, Rektaszension, Deklination. Die Frage nach der Helligkeit bleibt..... :roll:
Danke schon mal,
Hallo Markus,
wenn du in Aladin eine Galaxie markiert hast und dann unten im Menüfenster die Bezeichnung stehen hast, klicke einfach auf daneben auf das in Klammer stehende NED und eine neue Seite über das Internet öffnet sich.
Hier kannst du dann alle relevanten Daten herausfinden.
Du musst nur weiter nach unten scrollen und die für dich relevanten Daten suchen.
Hoffe, ich habe es einigermaßen gut erklärt!
Hallo Dieter,
danke, verstanden! Leider gibts für die Funzeln keine genaueren Daten.... :(
Hallo Markus,
hier die Antwort zu deiner Frage:
NED Katalogdaten
Es sind insgesamt 9 Objekte und bei den Measurements findest du deine gesuchte MAG-Einträge.
Danke Dieter! :oops:
Spielt sich ganz schön was ab hinter dem Plejadennebel...
herbraab
Beitrag von herbraab »
starhopper62 hat geschrieben: Es sind insgesamt 9 Objekte und bei den Measurements findest du deine gesuchte MAG-Einträge.
Aber Vorsicht, das sind Infrarot-Helligkeiten (H-Band: 1630nm, J-Band: 1220nm, K-Band: 2190nm) und daher für Aufnahmen im visuellen Spektralbereich nur beschränkt aussagekräftig.
Herbert
