Die Teleskoplüftung wurde aus einen Sonnenfilter gebastelt. Hier einfach die Folie herausgenommen und mit einem Plexiglas wieder verschlossen. Loch für Lüfter und Stromanschluss gebohrt und schwarz lackiert. Alles eingebaut sieht das Ergebnis wie auf dem Foto aus. Was ich dabei toll finde, ist das der Lüfter sprich ehemaliger Sonnenfilter einfach nur auf den Tubus gesteckt wird. Somit ist eine schnelle HS justage möglich. Nebenbei kann ich den Lüfter auch vorne am Tubos drauf stecken.
Als nächstes war eine FS-Heizung zu realisieren.
Hier wurden 4 Stück Keramikwiderstände mit je 27 ohm/5Watt in Serie verschalten und mit Leitpaste und Superklebertröpfchen auf die Rückseite des FS verklebt. Das Ganze wird mit 12V versorgt. Als Anschluss dient im Tubus eine 3,5mm Stereobuchse. Als Stromzuführung wurde einerseits der Minus über die Masse des Tubus und Fangstreben verwendet und den Plus über einen sehr dünnen Draht oben auf der Fangspinne. Der wurde mit einigen mini Tröpfchen Superkleber fixiert. Da wir im Moment ein sehr feuchtes Wetter haben, wurden des öfteren schon Tests durchgeführt. Der komplette Tubus war klitschnass, jedoch der FS trocken. Zur Temperatur der Widerstände wurden 38 bis 40°C auf der Oberfläche gemessen. Dabei erwärmt sich der Spiegel auf ca. 4°C über Umgebungstemperatur. Der Betriebsstrom beträgt gemessene 108mA.
Mal sehen was mir noch so einfällt.
