welches Okular verwendest du denn ?
Er wird dir villeicht kleiner erscheinen als du denkst.
Horizontnah wird er noch ziemlich verschwommen sein und über hitzequellen sollte man auch nicht beobachten (Hausdächer,usw).
Hoffe ich konnte dir helfen mfg
Ich verwende ein 25mm Wide Angle Okkular......wenn dir die Info ausreicht.
Hab auch ein 10 mm.....aber das hab ich dann gar nicht mehr ausprobiert
hast du etwas am okkular steckplatz zum einstellen der schärfe? stell da mal was um Wink wenn ich bei meinem Tele die schärfe immer weiter in richtung unschaft drehe sehe ich auch meinen Hauptspiegel und die strebe des fangspiegels Wink
Klar, du meinst das Fokussierrädchen, mit dem man den Okkular"stutzen" rein- und rausfahren kann?!?!
Hab ich gedreht wie ein blöder.....trotzdem waren immer die Streben im Bild....mal scharf, mal unscharf...
Hallo Lilok!
Kann es sein, dass dir der FS zugetaut ist?
Wenn das bei mir der Fall ist, treten die FS- Streben auch immer deutlich hervor, und die Objekte kann man dann nicht mehr fokussieren
lg Martin
Letztendlich glaub ich dass das die Lösung des Problems sein wird!
Der Hauptspiegel war anfangs nämlich angetaut.....den Fangspiegel hab ich nicht überprüft.
Wenn das Wetter so bleibt wie es jetzt ist, kann ich es heute noch probieren und euch berichten!
Auch den Tipp von @Hannes 335 werd ich beherzigen und mein Teleskop heute weiter weg vom Haus platzieren
Danke nochmals Leute!
mfg
