Welches Objetkt kann ich jetzt ablichten?
ConEd
Beitrag von ConEd »
hab leider schon länger keine Zeit gehabt was zu Fotographieren, aber kommendes Wochenende sollte es ja wieder besseres Wetter geben.
Welches Himmelsobjekt könnte ich dann mit meiner Astrotrac und meinen 70-200mm Objektiv fotographieren?
Im Winter hab ich mich ja Orion versucht, aber der steht schon zu tief. Da geht nichts mehr.
Ich muss mal an meinem Schärfe probelm arbeiten.
Aber welches Ziel lohnt mit meiner Ausrüstung zu dieser Jahreszeit?
Bin auch schon am Überlegen ob ich mir nicht einen Skywatcher Equinox ED 80/500mm Refraktor zulegen soll. Der hätte idealerweise noch eine Montiereung für normale
Fotostative.
Lg. Martin
http://www.flickr.com/photos/picturemats/
Astrotrac TT-320X-AG
Manfrotto 055XPROB mit 405 GH 498RC2 KK
Canon EOS 7D + EF 70-200mm 2.8 L IS II USM + EF 24-105mm 4.0 L IS USM
Sigma AF 10-20mm 3.5 EX DC HSM
Skywatcher Equonix ED APO 80/500
Anton
Re: Welches Objetkt kann ich jetzt ablichten?
Beitrag von Anton »
eventuell galaxien (z.b.: m81, m82),
den ic1396, nordamerikanebel, ic1848 und co.
grüsse a.
Hallo Martin,
M81+82+der umgebende Zirrus ist ein guter Vorschlag, braucht aber ordentlich Belichtungszeit. Bei Mond noch dazu dann wirklich hart! Ansonsten vielleicht offene Sternhaufen im Fuhrmann (Stellarium!).
Oder der Sternhaufen Uprgren 1 in den Jagdhunden (siehe Bildforum Beitrag von mir), der ist aber nicht besonders spektakulär - oder der Sternhaufen Melotte 111 im Haar der Berenike (sehr groß mit Galaxien im Hintergrund)
Du kannst dir dein Gesichtsfeld mit Kamera+Objektiv ausrechnen:
3438xKantenlänge des Chips in mm/Brennweite des Objektivs = Gesichtsfeld in Bogenminuten.
Das rechnest mit der Breite und Höhe des Chips aus und hast das Gesichtsfeld in x' mal y'.
Dann kannst du dir die Größe der Objekte z.B. in Stellarium anschauen und daraus schließen, ob vielleicht zwei gemeinsam reinpassen oder aber ob eines zu klein ist.
Generell ist das Frühjahr etwas "saure Gurken Zeit" für wenig Brennweite, der Refraktor mit 500mm BW wäre da schon ein guter Schritt!
Anton
Beitrag von Anton »
in Stellarium gibt es sogar ein Zusatztool um die Chipfläche der Kamera am Himmel anzuzeigen.
Gut für die Planung von Bildern...
Grüße a.
Wie aktiviert oder schaltet man diese Zusatztool ein?
Anton
Beitrag von Anton »
ist hier beschrieben:
http://www.stellarium.org/wiki/index.ph ... CD_Sensors
Grüße a.
Mojo
Beitrag von Mojo »
Hallo Markus!
Warum multipliziert man die 3438 mit der Kantenlänge des Chips? Kannst du mir das bitte erklären.
lg und cs
Schwerkraft ist keine Idee...
Hallo Martin,
nö, kann ich nicht, gaaanz schlechter Mathematiker! :D Keine Ahnung wie man auf 3438 kommt.
Nachzulesen hier:
http://lexikon.astronomie.info/foto/ccd ... index.html
unter Punkt 1.5!
Mostschädel
Beitrag von Mostschädel »
ConEd hat geschrieben:Hallo zusammen,
Lg. Martin
Hallo Martin!
Für Deine Brennweite von 200mm gibts zur Zeit die Reflektionsnebel
Sh2-73 ca 2 Grad Ausdehnung
LBN406 ca 2 Grad Ausdehnung
Reflektionsnebel sind für Deine Kamera grundsätzlich besser da die 7D ja im Ha-Rot sehr unempfindlich ist.
Generell würde ich die Anzahl der zu sammelnden Photonen vervielfachen durch:
Statt 1 Minute je Bild 6-10 Minuten je Bild belichten
Statt 400 ISO - 1600 ISO verwenden.
Statt 5 Aufnahmen je Objekt, 50 - 100 Aufnahmen je Objekt.
Den Astronomik Filter rausnehmen, der frißt nur Licht und gewünschte Farbbereiche und verfälscht die Farben.
die Farbkorrektur der Lichtverschmutzung geht auch mit der Bildbearbeitung rauszurechnen
ohne mit dem CLS Filter gewünschte Photonen zu blockieren. (Soferne Du nicht in Wien auf der Ringstrasse fotografierst)
Statt F4.5 wenns geht F3.5 mit Deinem 200er verwenden.
Das bringt soviel Photonen mehr dass man auch lichtschwache Objekte wie die oben genannten
aufnehmen kann.
Erst Ende Mai kommen dann die helleren großflächigen Objekte der Milchstrasse wieder raus.
Aloha
Gerald
ConEd
Beitrag von ConEd »
Danke mal für eure Tipps.
@Gerald:
Werde deine Sachen beim nächsten mal versuchen.
Aber 6-10 Minuten sind bei der Astrotrac sicher nur mit perfekter Einnordung möglich.
Die kurzen Zeiten, die niedrige ISO und die wenigen Aufnahmen waren das letztemal notwendig, weil der Mond so so extrem ins Aufnahmefeld reingestrahlt hat. (und es war sau kalt).
Die f4,5 hab ich eigentlich auch nur nach Beispielfotos ran gezogen.
Ich muss mir mal mehr Zeit nehmen und dann an meinem Schärfe Probelm arbeiten.
Solange ich das nicht unter Kontrolle habe, brauche ich keine großen Projekte angehen.
Mal schauen wie es am Wochenende wird, denn da hätte ich mal wieder Zeit.
Lg. Martin
Mojo
Beitrag von Mojo »
Hallo Markus, danke für den link, weiß zwar jetzt auch nicht warum aber weshalb :)
Hallo Gerald, danke für die Tipps, die werde ich mir auch anschauen
Hallo Martin, entschuldige bitte, dass ich deinen Fred gekapert habe, er gehört wieder ganz dir ;)
lg Martin
