Konvertierung Mov - avi
Antares
Re: Konvertierung Mov - avi
Beitrag von Antares »
ich verwende das http://www.xmedia-recode.de/
schöne Grüße
Beitrag von klausbaerbel »
Oder auch "Mp4Cam2AVI" bei "XmediaRecode" kann es beim falschen Einstellungen dazu kommen, daß die Bildqualität sinkt, oder der Ton (Bei normalen Tagesvideos) nicht synchron ist.
Ich benutze beide Programme.
Hallo Reinhard!
Da meine Kamera die Streams in 2GB Stücke zerlegt füge ich diese mit VirtualDub (http://www.virtualdub.org/) zusammen. Bei den Videoeinstellungen auf no compression stellen und Audio auf no Audio und mit Save AVI anwerfen. Bisher haben die Programme dies alles lesen können.
Habe mal kurz im Netz nachgesehen und bin auf folgenden Link gestoßen:
http://www.videohelp.com/download/Virtu ... inPack.zip
Dies soll ein mov Plugin für virtualdub sein. Habe leider keine Möglichkeit es auszuprobieren,
hallo Reinhard,
ich mache es indem ich das mov in mpeg umbenenne,
es ist nämlich nichts anderes ;-)
Dann gehe ich in VirtualDubMod das mpeg einlesen kann
und dort kannst du machen was du willst. zB als
unkomprimiertes avi abspeichern. Musst nur unter
Video/Compression unkomprimiert einstellen und F7
für avi abspeichern drücken.
In VirtualDub kannst du auch das Video beschneiden.
Aber Achtung: mov/mpeg ist normalerweise komprimiert, also
schon verlustbehaftet!
Wenn nötig kannst du in VirtualDub auch deinterlacen, falls
du seltsame Bildzeilen Artefakte hast.
Hallo Reinhard,
komisch, daß Registax die AVI`s von X-media recode und Mp4Cam2AVI nicht lesen kann.
Ich hatte anfänglich mal das Problem, daß der Windows Media Player die umgewandelten Videos auf dem anderen PC nicht abspielen konnte.
Auf einmal ging es dann, nachdem ich ein Programm installiert hatte. Ich weiß leider nicht, welches Programm das Problem von selbst behoben hatte.
Ich vermute, daß Dir ein Codec fehlt. Nur Welcher das ist, ist natürlich mehr Raten im Kaffeesatz.
Bei mir verarbeitet Giotto und Registax alle von den beiden Programmen umgewandelte Videos.
Vielleicht hat hier noch Jemand einen Rat, welches Codecpack da zu empfehlen ist.
Hallo Reinhard!
Hast Du Quicktime installiert? Da ist der Codec eingebaut. Vielleicht klappt es damit.
hallo Reinhard,
nicht Virtualdub, sondern Virtualdubmod:
http://sourceforge.net/projects/virtualdubmod/files/
Das ist wie Virtualdub, hat aber den mpeg Parser dabei.
