Habe das Problem das ich bei der Vesta SC keine Langzeitbelichtung zusammenbringe.
Angeschlossen ist sie an USB und der Parallel-Port über einen Parallel/Seriell-Adapter (lt. Anleitung K3CCDTools) der an einen Seriell/USB-Adapter angeschlossen ist.
Verwendet wird das ganze am Laptop unter Win XP Home.
Wenn ich den Schalter an dem Parallel/Seriell-Adapter bewege ändert sich die Helligkeit des Bildes. Aber in keiner Stellung sind Langzeitbelichtungen möglich. (Helligkeit bleibt dann immer gleich)
Wobei sich die Helligkeit auch je nach Programm unterschiedlich verändert.
Jetzt hab ich gesehen dass beim Parallel/Seriell-Adapter von K3CCDTools und dem von SC unterschiedliche Dioden und Transistoren angegeben sind. Kann das ein Grund sein.
Versucht habe ich das ganze schon mit K3CCDTools 3, FokusPokus, Wx Astro Capture und Astrosnap .. ohne Erfolg.
Im normalen Video-Modus über USB funktioniert die Vesta ohne Probleme.
Der Seriell/USB-Adapter funktioniert auch gut .. hab ich bei meiner EQ6-Synscan in Verwendung.
Kann es zu Problemen kommen wenn ich zu dünne Drähte im Parallel/Seriell-Adapter verwendet habe?
Bin schon langsam am Ende
gruß
Matthias
