War das ein Iridiumflare???
Hallo zusammen!
Habe nach einiger Pause ein paar alte Bilder durchforstet und bin dabei auf dieses Bild gestoßen. Aufgenommen wurde es am 01.08.2012 umd 21:34:14 aufgenommen. Aufgenommen wurde das Bild mit der Canon 1000D mit dem Kitobjektiv bei 28mm, f5,6 und 6 Sekunden. Rechts rechts gleich oberhalb des Mondes zeigt sich ein länglicher Lichtblitz, welchen ich in der Art und Weise bei aufblitzenden Satelliten gesehen habe. In Stellarium konnte ich zu diesem Zeitpunkt keinen Satelliten in der direkten Umgebung finden. Jetzt wollte ich mal die geschätzte Meinung des Forums hören was Ihr dazu meint. Das Bild ist unbearbeitet, lediglich eine Konvertierung von CR2 in jpg ist mit Irfanview erfolgt.
Freue mich auf Eure Kommentare
Re: War das ein Iridiumflare???
Gib mal deine genauen Daten (Ortskoordinaten und Zeit) bei www.calsky.ch ein. Dort kannst du überprüfen, ob und welcher Satellit es war.
SpiritOfNature
Beitrag von SpiritOfNature »
hmmm sieht doch eher wie eine flugzeugspur aus?!
gerry
Skywatcher Equinox 120/900 0.85 R/F 765mm, EQ6, Alccd9m 2" Filterrad, M-Gen II.
Hallo zusammen!
zunächst einmal Danke für Eure Antworten.
@Toni: an calsky habe ich noch nicht gedacht, ist ein guter Tipp. Allerdings habe ich in Stalalrium die neuesten Satellitendaten herungergeladen und da war weit und breit so richtig nix.
Laut Calsky könnte dieser hier passen: 99025CVT (32221 1999-025-CVT) mit einer Helligkeit von 4,1 mag. Ist aber nur eine Vermutung. Aufgenommen wurden die Bilder am Heuberg in 1170 Wien.
@Gerry: An eine Flugzeugspurt hatte ich in erster instanz auch gedacht aber als diese Spur vergrößert hatte, kam ich davon eigentlich ab. Habe die CR2 Datei in Dropbox einmal hochgeladen. Siehe es Dir nochmal an und gib dann nochmal ein Statement ab.
http://dl.dropbox.com/u/46770662/IMG_3362.CR2
4,1m ist sicher zu wenig - das würde man neben dem Mond nicht sehen!
Beitrag von klausbaerbel »
Hallo Niki,
Ich habe mir mal Dein CR2 runtergeladen und angesehen.
Ich tippe auf Kondensstreifen. Weiter rechts unten im Bild ist noch einer. Wobei dabei eigentlich die Strobes zu sehen sein sollten, bei der Belichtungszeit.
Möglich weren auch 2 Meteore. Die Sterifen scheinen auf das selbe Zentrum zuzufliegen.
SpiritOfNature
keine ahnung kanns nicht sagen! aber die bilder die ich im internet finde sehn anders aus stärker, helle mitte, deine spur hingegen ist von der helligkeit sehr gleichmäsig wenn ich den backround bis fast weiß aufziehe seh ich da eher zwei spuren auf eine. du hast recht für eine flugzeugspur fehlt das flugzeug denn so knapp wie die zwei spuren liegen müsste das flugzeug noch zu sehen sein. vielleicht ne sternschnuppe???
gerry
