SynScan defekt
AZ, EQ, Tripods, GoTo...
Johann_M
SynScan defekt
Beitrag von Johann_M »
heute habe ich meine SynScan-Steuerung (V2.xx) der EQ6 eingeschaltet, doch außer der Displaybeleuchtung ist nichts zu sehen.
Auch ein direkter Anschluß an der 12V-Buchse der Handbox ergibt nichts anderes.
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Viele Grüße,
Johann
Stone
Re: SynScan defekt
Beitrag von Stone »
Hallo Johann,
so ein Problem hatte ich auch schon. Da war irgendwo ein Wackelkontakt, die sagte jedenfalls nix mehr. Dann ging sie wieder...dann wieder nicht.
Daraufhin hab ich mir für solche Fälle den Adapter für den PC geholt.
Die Handbox hab ich eingeschickt und bekam eine Neue.
Stone (Andreas :))
Meine Homepage:
http://www.AZ-PICTURE.DE
Johann_M
Re: SynScan defekt
Hallo Andreas,
jetzt auf einmal geht sie wieder.
Hab das seit sechs Jahren noch nie gehabt, aber wenn sie jetzt unzuverlässig wird, kauf ich mir lieber eine neue Handbox.
Viele Grüße,
Johann
Re: SynScan defekt
Ich hatte das vor einigen Wochen mit der Steuerung für die HEQ-5. Genau so eine wundersame Heilung gabs auch bei mir. Wobei mir Tommy den Tipp gab die Hand-Box direkt mit 12V zu versorgen ohne dass sie an der Montierung angeschlossen ist. Ob es das war, kann ich nicht sagen - auf jeden Fall funktioniert sie seit dem wieder.
Johann_M
Re: SynScan defekt
Hallo Toni,
vor dem Einschalten bemerkte ich am Display einen weißlichen Belag, von dem ich glaubte, er sei außen.
Ich hab darauf herumgerieben und langsam verschwand er ziemlich.
Als ich nach dem Einschalten keinen Pieps hörte und sah, daß das Display nichts anzeigte, habe ich die Handbox allein gleich an meiner Powerstation angeschlossen und auch dort war außer der Displaybeleuchtung nix zu sehen.
Mehrmaliges Ein- und Ausschalten brachte auch nichts.
Nach dem Öffnen der Handbox fiel mir drinnen nichts auf, weder Feuchtigkeit noch irgendwas Angeschmortes, also machte ich sie wieder zu.
Nach einer halben Stunde hab ich's nocheinmal probiert, es erschien ein schwarzes Kastl und nach einiger Zeit an dieser Stelle eine Null. Wieder ausgeschaltet und wieder eingeschaltet piepste sie zweimal und dann war wieder nichts zu sehen.
Noch ein paar mal aus- und eingeschaltet und es erschienen in der ersten Displayzeile lauter schwarze Kasteln.
Das kannte ich bereits, denn in der kalten Jahreszeit erscheinen diese bei meiner Handbox beim ersten Einschalten häufig und ich muß nochmals aus- und einschalten.
Also nocheinmal aus- und wieder eingeschaltet und das Display war normal:-o
Aber ich laß mich nicht häkerln und hab schon bei Wolfi eine neue bestellt.
Liebe Grüße,
Johann
the_lizardking
Re: SynScan defekt
Beitrag von the_lizardking »
Naja sollte man schauen was da das Problem ist,... das klingt irgendwie nach einem Kondensatorproblem oder Wackelkontakt wäre natürlich auch denkbar. Welche Netzteile 12V verwendet Ihr da? Akkus?
lg & cs
the_lizardking
Johann_M
Re: SynScan defekt
the_lizardking hat geschrieben: Welche Netzteile 12V verwendet Ihr da? Akkus?
Netzteil 13,8V/5A bzw. Akku 12V/7Ah
Der Handcontroller allein ist ja keine Belastung.
L.G.
Johann
Re: SynScan defekt
Ich habe ein 12V Netzteil vom Tommy...
In diesem Zusammenhang würde mich interessieren, ob schon jemand das Kabel für die Handbox verlängert hat, denn mir ist es zu kurz. Ich habs durchgemessen und es sollte eigentlich einem normalen Netzwerk-Batch-Kabel entsprechen. Tommy hat gemeint, er hat sich damit aber Probleme eingehandelt. Nachdem die Handbox offensichtlich derartig empfindlich ist, will ich es lieber nicht testen solange ich noch Garantie habe.
the_lizardking
Re: SynScan defekt
Nein um Belastung geht es mir weniger, eher darum wie geglättet dein Netzteil ist,...
Hattest du das Problem am Akku oder am Netzteil?
Ich habe nämlich festgestellt, dass Erden oder auf Masse ableiten in der Astronomie Luxus ist hehe, bei billigen unglatten Netzteilen kommt es da immer wieder zu Entladungen oder eventuell eben anderen Problemen.
Wegen dem Kabel kenne ich leider die Handbox zu wenig, aber wenn du es gemessen hast und es ist 1:1 dann sehe ich eigentlich kein Problem. RJ45 ist ansich ein Standard.
lg & cs
the_lizardking
Johann_M
Re: SynScan defekt
the_lizardking hat geschrieben:Nein um Belastung geht es mir weniger, eher darum wie geglättet dein Netzteil ist,...
Die Montierung lief seit sechs Jahren mit diesem stabilisierten Netzteil einwandfrei.
Und das Problem nur mit der Handbox am Akku war das gleiche.
Aber, wie ich schon schrieb, ich hab mir eine neue Handbox bestellt.
L.G.
Johann
Ebenwaldler
Re: SynScan defekt
Beitrag von Ebenwaldler »
Hallo Johann,
na das ist ja "lustig", habe haargenau das gleiche Problem seit ein paar Tagen!
LG, Günter
Re: SynScan defekt
Dann sind wir schon drei (Musketiere... :lol: :lol: ).
Ich habe gerade auf der Teleskop-Austria Seite gesehen, dass es ein Silikonkabel als Ersatz für das Spiralkabel der HEQ-5 gibt. Genau das, was ich gesucht habe. (Ts, ts, und Tommy hat es mir "verheimlicht"... 8) :lol: ).
Re: SynScan defekt
hallo Toni,
welches Silikonkabel meinst du? Wir haben das für den MGEN, aber von HEQ5 Eignung weiss ich nichts!
Mir ist mit einem Netzwerkkabel die Sicherung im Zig Stecker durchgebrannt.
Bei Skywatcher sind wir übrigens Direktimporteur für Österreich!
Re: SynScan defekt
Steht aber so auf eurer Homepage:
http://www.teleskop-austria.at/shop/ind ... Montierung
Ich hab ein Kabel und die SynTrek Handbox bestellt. Sollte in den nächsten Tagen bei mir eintrudeln. Ein Test wird ja zeigen, ob das Kabel geeignet ist...
...Garantie dafür wird hoffentlich von Teleskop-Austria übernommen, wenn es auf der HP steht. :wink:
Welche Sicherung übrigens? In der Handbox? Oder wo gibt es eine Sicherung?
Re: SynScan defekt
hallo Toni,
dann hat es vielleicht jemand anderer probiert, ich bin ja nicht der einzige der was tut in der Firma :D
Natürlich übernehmen wir die Garantie! Es war die Sicherung im Zig Kabel, die ist sofort gegangen,
wenn ich ein Ethernetkabel zwischen Handbox und HEQ5 genommen habe.
Re: SynScan defekt
Ähm, "Zig-Kabel" ist was?
Johann_M
Re: SynScan defekt
TONI_B hat geschrieben:Ähm, "Zig-Kabel" ist was?
Du bist halt kein Raucher, gell Toni?
Liebe Grüße,
Johann
Re: SynScan defekt
Ok, jetzt hab ich es kapiert... :lol: :lol: :lol: :oops: :oops:
Und richtig: ich habe nie in meinem Leben geraucht und mein Auto hat zwar mehrere 12V Steckdosen, aber keinen Zigaretten-Anzünder.
Re: SynScan defekt
tommy_nawratil hat geschrieben:...dann hat es vielleicht jemand anderer probiert, ich bin ja nicht der einzige der was tut in der Firma :D
Da hat der "Andere" gut ausprobiert: es funktioniert tadellos mit dem Silikonkabel. Nur die Farbe passt nicht so recht... :)
Dafür habe ich die SynTreck Handbox nichtwirklich um Laufen gebracht. Die Tasten leuchten zwar, aber es bewegt sich nichts bei der HEQ5. :cry:
Habs aber nur ohne Rohr im Zimmer getestet. Aber man hört weder die Motoren noch bewegt sich was bei den höheren Verstellgeschwindigkeiten.
Re: SynScan defekt
hallo Toni,
wir haben es heute auch getestet und es funzt hervorragend!
Für die kleine Handbox bitte lies diese Anleitung, das bringt dich weiter:
http://www.teleskop-austria.at/informat ... eutsch.pdf
Ich muss es in den Support Folder bei der kleinen Handbox tun, es hat wirklich keinen Sinn
wenn dort die Goto Anleitung zu finden ist :twisted:
ist bei den Website Korrekturen eingetragen...
Re: SynScan defekt
Danke für den Link!
Ich habe das englische manual schon vor dem Kauf rutergeladen und war der Meinung, dass beim Einschalten eigentlich gleich automatisch auf siderische Geschwindigkeit gestellt wird, aber man hört die Motore nicht. Bei der SynScan hört man sie deutlich. Daher war ich verwirrt. Nachdem es kalt und windig war, aber keine Sterne zu sehen waren, habe ich nicht weiter getestet.
Vielleicht am Wochenende....
Re: SynScan defekt
Ok, also die SynTeck Handbox funktioniert nicht. Heute am frühen Abend bei guten Bedingungen habe ich alle Tastenkombinationen durchpermutiert: keine Nachführung und keine schnelleren Geschwindigkeiten. Es blinken auch keine Tasten. Es leuchtet beim Einschalten die Guide-Taste. Egal, ob man "Guide" und "Slow" oder "Fast" gleichzeitig oder nacheinander drückt, es ändert sich nichts. Lt. manual sollte ja alle oder manche Tasten blinken - das tut es aber nicht. Motor läuft nicht, egal was ich drücke. Mit der SynScan läuft die HEQ-5 problemlos... :cry:
Re: SynScan defekt
hallo Toni,
bekommst ausgetauscht! Ich hab eine angetestet und funzt.
Re: SynScan defekt
Super! Ich komme dann morgen bei euch vorbei. Vielleicht liegt es an der HEQ-5? Ich nehm auf jeden Fall alles mit...
