Vergleich Luminanzfilter und H-Alpha am Mond
Hallo zusammen!
Konnte am 26122012 einen Vergleich anstellen zwischen einer Mondaufnahme der Krater Grimaldi, Hevelius und Cavalerius jeweils mit einem Luminazfilter und einem 6nm H-alpha Filter. Beide Bilder wurden hintereinander aufgenommen. Es wurden 1500 Frames aufgenommen und mit AVIStack gestackt und mit Registax zart nachgeschärft. Als Aufnahmeoptik hat mein 8"SCT zusammen mit der Alccd5 herhalten müssen. Das Seeiing war recht schlecht, so dass ein Versuch mit der 2x Barlow infolge der nicht durchführbaren Fokussierung gescheitert ist. An sich wollte ich sehen, was der Filter am Mond im der oberen Leistungsgrenze des Systems liefert aber infolge der Umstände mußte ich mit den 2000mm Brennweite begnügen. Es wurde einmal ein Luminanzfilter und dann ein 6nm H-Alpha Filter eingesetzt. Lediglich die Belichtungszeit wurde logischerweise angepasst. Ansonsten sind die Streams mit AVIStack reduziert worden und mit Registax6 mit denselben Parametern zart nachgeschärft worden. Bei nächster Gelegenheit möchte ich einen Vergleich IR/IV-Block, H-Alpha und IR-Pass am Mond machen um festzustellen welcher Filter das beste Ergebnis liefert. Hier die Bilder:
Luminanz:
H-Alpha:
Kommentare und Kritik sind jederzeit willkommen.
Re: Vergleich Luminanzfilter und H-Alpha am Mond
Interessanter Vergleich!
In der Auflösung sehe ich keine Unterschiede, aber das H-Alpha Bild rauscht mMn mehr. Dürfte also bei schlechtem Seeing keinen Vorteil bringen...
hallo Niki,
sehe keine gravierenden Unterschiede.
Ein Vergleich Luminanz zu einen IR-Pass Filter wäre sicher dramatischer.
Mit dem 6nm H-Alpha hast du nur vergleichsweise wenig Licht am Chip,
das grieselt dann logischerweise mehr.
Hallo Toni, Hallo Tommy!
Der Vergleich ist deswegen entstanden, da ich wissen wollte ob der H-Alpha Bereich irgendeinen Vorteil bringt. In diesem Fall definitiv nicht. Beim IR-Pass, der etwas weiter im roten Spektrum liegt, hat man beim Seeing doch einen Gewinn. Da es ausser mir sicherlich noch einige da sind, die wissen wollen was so ein Filter in speziellen Situationen bringt, stelle ich diese Vergleiche hier ins Netz. Der nächste Test am Mond, wie im Beitrag angekündigt, kommt bei Gelegenheit. Wenn dadurch der eine oder andere Fehlkauf vermieden wird macht das ganze schon Sinn.
