Sonne mit Ha Clipfilter
Beitrag von klausbaerbel »
Am 01.04.2013 habe ich die Sonne mit Ha Clipfilter aufgenommen, in der Hoffnung dadurch Proteburanzen sichtbar machen zu können.
Also entweder geht das nicht (Was ich annehme) oder es gab gerade keine.
Kann mir da Jemand Gewissheit verschaffen?
Auf dem Bild war einfach nichts dergleichen zu sehen.
In Groß:
https://www.dropbox.com/s/ng6asvftwgv9z ... A_HaVB.jpg
Dagegen hat das Bild in RGB mehr Details auf der Oberfläche gezeigt.
In Groß:
https://www.dropbox.com/s/qjph4nvlwo413 ... 3A_RGB.jpg
Wobei das Fokussieren daran seinen Anteil haben wird, denn mit Clipfilter hatte ich massive Probleme den Fokus zu finden und absolut keinen Spaß bei der Sache.
Dann ist mir aufgefallen, daß ich anscheinend eine Reflektion im Tubus oder Linsensystem habe.
Wie man auf dem Einzelbild sehen kann ist rechts neben der Sonne ein heller Bereich.
Diesen kann ich durch schwenken des Teleskopes im Bild verschieben.
Meine Vermutung geht dahin, daß der Sonnenfilter einen hellen Fleck auf die Linse projeziert und dadurch ein unscharfer, heller Bereich entsteht.
Bei Mondaufnahmen ist mir das noch nie aufgefallen.
Hat dazu Jemand eine Idee?
Wo kann die Reflektion nur herkommen?
DagobertW
Re: Sonne mit Ha Clipfilter
Beitrag von DagobertW »
Wie du schon richtig vermutet hast, geht das nicht.
Für Protuberanzen oder andere H-Alpha Details auf der Sonne, wird eine Bandbreite um, oder unter 1 Angström (1A = 0,1nm) benötigt. Dein H-Aplha Clipfilter hat vermutlich um die 12 nm, ist also mindestens um eine Zehnerpotenz zu Breitbandig dafür.
Ich hoffe, du hattest einen Vorfilter (IR-Blocker, ERF) bei deinem H-Alpha - Versuch. Ohne ERF-Filter kann es größeren Teleskopen nämlich sein, daß dein Aufnahmechip geröstet wird (IR => Wärmeentwicklung) und du kannst, wenn du ungefiltert durchsiehst dein Auge IRREPARABEL schädigen.
Bitte informier dich vorher bei Experimenten mit der Sonne ausführlich, das kann nämlich im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gehen ;-)
sonnige Grüße,
Marcus
hallo Heiko,
du hast aber schon den Folien Sonnenfilter am Objektiv drauf gehabt....?
Ansonsten: OJE !!! :shock:
Deine Kamera hat einen sehr reflektiven Chip, und wenn da mordsmässig viel licht drauffällt
dann kann das durchaus vom Clipfilter zurückreflektieren. Ist natürlich unfokussiert und diffus
wenns wieder zum Chip zurückkommt.
Hallo Markus und Tommy,
Danke für Eure Antworten und Meinungen.
Dann lag ich mit meinen Vermutungen ja nicht so daneben.
@Markus.
Es ist, wie Du vermutet hast ein 12Nm Ha Clipfilter.
@Tommy
Natürlich hatte ich den Baaderfilter vor dem Objektiv. Vielleicht hätte ich im EP nicht nur Sonnenfilter, sondern auch Baadersonnenfilterfolie schreiben sollen.
Ja, die Reflektion wird dann wohl eher zwischen Chip und Clipfilter entstanden sein und nicht zwischen Baadersonnenfilterfolie und Linsen.
Das würde auch zu den Fokussierproblemen passen.
hallo Heiko,
hallo Heiko, dann ist ja gut!
Du hast aber nur H-Alpha Clipfilter geschrieben und nichts von Sonnenfilter, soweit ich sehe.
EDIT: ah so, ganz unten - aber man könnte denken du meinst den Clipfiter.
Und dann ists besser genau zu sein bevor jemand denkt "ha, das probier ich auch gleich" und: *Schmelz*
Ich bekomme da manch interessante Anfragen, ein Einsteiger weiss es eben noch nicht so.
Es gab auch Versuche mit einem 3nm H-Alpha Filter den Blockfilter im H-Alpha Scope zu ersetzen - auch das geht nicht.
Irgendwann gabs einen 1,5nm "Protuberanzenfilter", aber es war ne halbe Sache und hat sich nicht durchgesetzt.
Es muss wirklich weniger als 0,1nm (1 Angström) Bandbreite sein.
