Hoi,
eure fachkundige Meinung ist gefragt:
meine Sternwarte steht ja schon. nun spendier ich ihr größere rollen zum wegschieben (der komplette Verbau wird weggeschoben).
habe dieses Rollenset 2mal:
http://www.amazon.de/Sonstige-Rollenset ... rollen+set
also insgesamt 8 rollen.
4 bewegliche, davon 2 mit Stopper.
4 unbewegliche.
die rollen kommen auf die balken der unterkonstruktion (siehe link):
http://imageshack.us/photo/my-images/189/gzay.jpg/
nun meine frage:
in welchen ecken bzw. wo überhaupt soll ich die rollen (Anordnung?) anbringen um dem ding möglichst großen
bewegungsspielraum zu ermöglichen. im prinzip ist das wichtigste dass ich es einfach nur nach hinten von der säule wegschieben kann.
aber je beweglicher desto besser.
Rollen-Schiebesternwarte
Re: Rollen-Schiebesternwarte
Ich denke in den Ecken je 4 in der Mitte und außen,... Die Rollen machen dir das Leben sicher leichter hehehe
lg & cs
the_lizardking
the_lizardking
hoi mike,
also meinst du die drehbaren mit stopper am bild unten links und rechts in die ecken.
die drehbaren ohne stopper am bild oben in die ecken und dann vielleicht noch
die restlichen vier rund um die mittelsäule?
ob das mit den nicht drehbaren dann doch beweglicher wird als ohne?
Ich würde vorne and den Ecken links rechts und Mitte die drehbaren machen und hinten fixe,... bzw. die drehbaren immer dort wo du schiebst oder ziehst,... wenn du es immer von der Hinterseite machst, dann die drehbaren dort.
lg & cs
the_lizardking
the_lizardking
hoi mike,
ja so werd ichs machen!
als boden unter der sternwarte kommt jetzt kies und darauf ein schöner rasenteppich
dach ist neu abgeschliffen, grundiert und lackiert.
mal schaun ob ich noch irgendwie strom in die säule verlege bzw. alles fix anschließe inkl. aktiven usb-hub. dann müsst ich nurmehr ein kabel in den schlepptop stecken.
durch die neuen rollen wirds wieder mehr als 5cm höher dann hab ich weniger platzprobleme.
auf der innenseite des dachs sind jetzt zwei lagen Dachpappe, luftpolsterfolie und zwischen den beiden styroporplatten.
also ich kann dir nur zu Schienen und metallrollen (rundes hohlprofil, rollendurchmesser ca 10cm, tragkraft 200kg pro rolle ca, kugelgelagert, 20-25 euro /stk is ja auch nicht schlimm) ohne gummi raten. Hab mit meinen von der Fa Mühlberger aus St. pölten beste erfahrung gemacht und da gibts praktisch keinen abroll widerstand. Von den gummi rollen liest man immer wieder dass der abrollwiderstand hoch ist. Die schienen waren teurer, aber insgesamt war alles ok.
lg Bernhard
lg Bernhard
hoi bernhard,
ja die firma mühlberger hatte ich eh schon im auge.
aber die schienen + rollen sind leider nicht leistbar für mich im moment.
außerdem müssten die schienen so stabil sein dass ein auto drüberfahren könnte.
geht leider nicht anders...
