Ps3 Eye Umbau Erfahrungen?
inkl. Reparatur, Upgrade...
michael82
Beitrag von michael82 »
Hallo
Ich will die oben genannte Cam für Astro umbauen mein Problem ist nun,
das ich die Linse vor dem Sensor dafür entfernen muss, und das ohne diese Linse
die Cam kein vernünftiges Bild produziert.
Jetzt zur Frage hat jemand Erfahrung mit der Cam oder soll ich es besser gleich bleiben lassen ?
Astrosami
Re: Ps3 Eye Umbau Erfahrungen?
Beitrag von Astrosami »
Interessanter und gewagter Umbauversuch :), ich schätze im Deep Sky Bereich wirst du keinen Erfolg haben, aber für Planeten und Mond könnte es gehen, habe mit meiner eigens modifizierten Billigwebcam dieses http://fotografieschnierer.wordpress.co ... rousel-386 Bild hinbekommen, und das obwohl Saturn nur mehr wenige Grad über dem Horizont stand ;)
Das Objektiv der WebCam muss natürlich weg. Wie kann ich dir nicht sagen.
Es kann sein, dass das IR-Sperrfilter am Objektiv befestigt ist. Wenn dem so ist, brauchst du wieder ein spezielles Filter, das nur den visuellen Bereich durchlässt bzw. R,G, B Filter.
Bei den Preisen für die wesentlichen besseren Kameras für diesen Zweck (ASI1200 oder ALCCD5) von 180-300€ lohnt sich so eine Bastlerei kaum.
the_lizardking
Beitrag von the_lizardking »
Ich nehme mal an du hast die Kamera über und willst einfach etwas günstig zum ablichten haben,... naja gehen wird es wahrscheinlich. Denke nicht, dass die Kamera einen IR Filter hat, da Sie ja für den Innenraum und für eine PS3 gedacht ist. Also denke ich es wird problemlos gehen, allerdings hilft wegen der Linse nur brutal zerlegen und ob die Kamera dann noch für die PS3 genutzt werden kann bezweifle ich.
lg & cs
the_lizardking
Einen IR-Sperrfilter haben alle (auch die biligsten) WebCams. Das Bild wäre sonst fürchterlich unscharf und die Farben verfälscht, da die CMOS-Chips weit ins IR empfindlich sind.
michael82
Danke für die Antworten
Ich glaube das wird nix mit dem Umbau, das Problem ist das der Sensor ohne die besagte Linse,
kein brauchbares Bild liefert.
Beitrag von Sternfreund »
Naja das ist ja auch logisch. Die linse der webcam musst du ja ersetzen mit einem Teleskop ;) dann musst du den Fokus finden und schon hast du ein brauchbares Bild.
und ich dachte Du baust dir jetzt deine Sony Playstation für Astro um....
michael82
wäre auch eine Überlegung wert
tonedeaf
Beitrag von tonedeaf »
spät aber doch...
hatte mal eine ps3eye als guiding cam...war nicht so schlecht.
ok bei einem debayering versuch gings dann puff :roll:
soll auch eine super planeten cam sein-> 60fps...
gruesze
sebastian
SW ED80; NEQ-6; 0,85 FF/FR; alccd 5 II und Logitech C270 debayered guidingcam; orginale EOS 550D
Software: Stellarium; APT; PHD; DSS; Registax; PS CS6
